Refrigeradores
refrigeradora no congela
alafa30
Hola amigos, tengo una refrigeradora coldex que estuvo parada como año y medio, ahora al ponerlo a trabajar enciende el motor pero no enfría nada en la nevera, solo enfria un poco al inicio del serpentin, que puedo hacer, necesitó opiniones ya que de refrigeración conozco muy poco, gracias de antemano por sus opiniones y ayuda.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="alafa30"]Hola amigos, tengo una refrigeradora coldex que estuvo parada como año y medio, ahora al ponerlo a trabajar enciende el motor pero no enfría nada en la nevera, solo enfria un poco al inicio del serpentin, que puedo hacer, necesitó opiniones ya que de refrigeración conozco muy poco, gracias de antemano por sus opiniones y ayuda.[/quote] MIRA ALAFA30 SE TE OBSTRUYO FILTRO Y CAPILAR PARCIALMENTE DEBES HACER LIMPIEZA INTERNA TE DEJO UN POST PARA QUE SI NO ERES TECNICO SE LO MUESTRES A UNO BUENO Y SIGA AL PIE DE LA LETRA LA AYUDA Y RESUELVA EL PROBLEMA si es posible sea capilar tapado y algo de obstrucción con parafinado de aceite viejo en evaporador definitivamente debes cambiarlo y barrer(limpieza interna) el sistema(evaporador-condensador) pasos: 1.- si es R-12 recojelo en una garrafa vacia usa hielo y bomba de vacío ó otro compresor si es R-134ª si lo podéis liberar 2 .- Barrido condensador: 2.1- corta caño descarga del compresor 2.2- corta antes del filtro secador 2.3.- soldale válvula servicio a caño descarga 2.4- inyectarle (jeringa) R-141B ó thinner (si el pegoste es duro) caño descarga 50 cc 2.5.-sopla con nitrogeno 200 psi 2.6- repite 2.4 y 2.5 hasta salga transparente limpio 3.-Barrido Evaporador: 3.1.-corta caño retorno 3.2-corta en tubo de entrada capilar 3.3.-soldale válvula servicio a caño succión 3.4- inyectarle (jeringa) R-141B ó thinner (si el pegoste es duro) caño succión 50 cc 3.5--sopla con nitrógeno 100 psi 3.6-repite 3.4 y 3.5 hasta salga transparente limpio 4.- coloca nuevos filtro, capilar (3 m de 0,031), conexiones cortadas, válvula de servicio ó también puedes soplar el capilar original empotrado en la misma heladera soldándole desde salida del filtro una válvula de servicio y haciendo pasos 3.4 a 3.6 5.- suelda todos los puntos 6.- conecta manómetros y bomba para vacío 7.- coloca secador de pelo en cárter compresor 8.- comienza vació -30 psi 20 min 9.- coloca termómetro digital en freezer 10.- comienza la carga R-134a hasta 8 ó 9 psi si es frost y si es no frost colócale 2-3 psi ó hasta alcance -23 º C es todo COMENTA Y VALORA SALUDOS LUIS BELTRAN  
rafi tecnico
Hola amigo. Deves. Cambiar el filtro. Revisar los ventiladores. Que no esten trancado. Que giren bien. Y chequea el evAporador y condensador que no tenga fugas de refrigerante. Suerte amig.
alafa30
[quote="BELTRAN68"][quote="alafa30"]Hola amigos, tengo una refrigeradora coldex que estuvo parada como año y medio, ahora al ponerlo a trabajar enciende el motor pero no enfría nada en la nevera, solo enfria un poco al inicio del serpentin, que puedo hacer, necesitó opiniones ya que de refrigeración conozco muy poco, gracias de antemano por sus opiniones y ayuda.[/quote] MIRA ALAFA30 SE TE OBSTRUYO FILTRO Y CAPILAR PARCIALMENTE DEBES HACER LIMPIEZA INTERNA TE DEJO UN POST PARA QUE SI NO ERES TECNICO SE LO MUESTRES A UNO BUENO Y SIGA AL PIE DE LA LETRA LA AYUDA Y RESUELVA EL PROBLEMA Gracias Beltran, no me queda otra que llevarlo a un especialista, pensé que talvez había otra solución. si es posible sea capilar tapado y algo de obstrucción con parafinado de aceite viejo en evaporador definitivamente debes cambiarlo y barrer(limpieza interna) el sistema(evaporador-condensador) pasos: 1.- si es R-12 recojelo en una garrafa vacia usa hielo y bomba de vacío ó otro compresor si es R-134ª si lo podéis liberar 2 .- Barrido condensador: 2.1- corta caño descarga del compresor 2.2- corta antes del filtro secador 2.3.- soldale válvula servicio a caño descarga 2.4- inyectarle (jeringa) R-141B ó thinner (si el pegoste es duro) caño descarga 50 cc 2.5.-sopla con nitrogeno 200 psi 2.6- repite 2.4 y 2.5 hasta salga transparente limpio 3.-Barrido Evaporador: 3.1.-corta caño retorno 3.2-corta en tubo de entrada capilar 3.3.-soldale válvula servicio a caño succión 3.4- inyectarle (jeringa) R-141B ó thinner (si el pegoste es duro) caño succión 50 cc 3.5--sopla con nitrógeno 100 psi 3.6-repite 3.4 y 3.5 hasta salga transparente limpio 4.- coloca nuevos filtro, capilar (3 m de 0,031), conexiones cortadas, válvula de servicio ó también puedes soplar el capilar original empotrado en la misma heladera soldándole desde salida del filtro una válvula de servicio y haciendo pasos 3.4 a 3.6 5.- suelda todos los puntos 6.- conecta manómetros y bomba para vacío 7.- coloca secador de pelo en cárter compresor 8.- comienza vació -30 psi 20 min 9.- coloca termómetro digital en freezer 10.- comienza la carga R-134a hasta 8 ó 9 psi si es frost y si es no frost colócale 2-3 psi ó hasta alcance -23 º C es todo COMENTA Y VALORA SALUDOS LUIS BELTRAN  [/quote]
