[quote:9dac1bc0c0="Miguel de la cruztecnico"]Tengo un refirgerador LG mod:GM-T406QC que se congela en la parte de arriba, pero no trae reloj sino una tarjeta electronica en la parte de atras. ¿Que solucion me recomienda?[/quote:9dac1bc0c0]
Hola Miguel
Primero descongela todo, con un secador de cabellos calienta la tapa del congelador
osea donde esta el ventilador, claro que ya desconectado el refrigerador, ya cuando
sientas que se despego el hielo de la tapa, quitas los accesorios y la charola para
que nada estorbe para retirar la tapa del congelador, tiene un tornillo oculto atras de una
tapita de color blanca, quitas la tapita y ya luego sacas el tornillo, esa tapa sale jalandola
porque esta a presion con uñas, si ves que aun esta muy pegada le das con el secador
de cabellos, ya luego sale y después otra tapa de plástico transparente, donde esta el ventilador, retiras esa tapa antes desenroya el cable del ventilador, para que pueda salir
el conector del ventilador lo quitas y ya sale toda la tapa con todo y ventilador, ya despues
viertes mas agua hirviendo o con el secador de cabellos retira todo el hielo que se formo
en el serpentin, hasta que se desaga TODO, ya que este sin hielo, revisa los elementos
de deshielo automatico como lo son: la resistencia que esta integrada en el mismo evaporador
es de tubo de aluminio y es igual al serpentin, pero en las puntas se ven los cables que alimentan a esta resistencia, esta tiene conector, lo quitas y luego con un cable lo conectas
osea que el cable tenga enchufe, para que lo conectes en un toma corriente y asi veas si calienta esta resistencia.
luego en una bolcita transparente que esta sujeta con un cincho, trae adentro un sensor y un termo--fusible, quitalo y revisa si tiene CONTINUIDAD el termo--fusible.
existe otra resistencia mas abajo, para llegar a esta resistencia se tiene que subir el serpentin
y si no tienes mucha experiencia en estos refrigeradores puedes fracturar un tubo del serpentin y te puede resultar contra producente, pero asiendo esto con mucho cuidado SALE
BIEN TODO, al subir el serpentin ya puedes meter las manos y veras que en el desague esta HIELO muy duro es de estar con agua hirviendo hasta que se desaga, no le piques con nada el solo se tiene que desaser, hasta que puedas buscar el orificio del desague, con un espejo
lo puedes localizar, para que veas que este quedo ya libre.
luego viertes mas agua y esta debe de caer al deposito que esta atras, por donde esta el otro ventilador, para esto es de quitar la tapa donde esta el compresor, ya que veas que sale el agua, con buen caudal, se puede decir que ya esta libre.
para buscar los cables de la resistencia del desague, es de romper un poco el plastico de la pared del gabinete son unos cables de color azules, y luego que ya los localizaste se cortan
y se les coloca un cable con enchufe, para conectar en un toma corriente y veas si calienta.
ahora si no quieres buscar este cable, donde estaba conectada la otra resistencia, en el enchufe con un multimetro, lo metes en ese conector las 2 puntas y te tiene que marcar
entre 45 ohms, osea es lo que mide esa resistencia que esta en el desague y es el papel aluminio que cubre el desague.
ya verificado todo y que veas que TODO esta correcto, conectas todo el sensor y el termo--fusible, lo colocas como estaba, conectas el refrigerador sin colocar la tapa ni conectar el ventilador, y dejas que se llene TODO el serpentin de escarcha, ya cuando veas que se lleno TODO, osea congelado atras quitas la tapa donde esta la tarjeta, y donde dice la palabra TEST que encierra a 2 puentes, a esos 2 puentes con un destornillador plano, los puenteas momentaneamente y enseguida cortara el compresor y se oira un CLICK, y debera de calentar las 2 resistencias con las manos puedes tocar y ver si calientan, la del serpentin y la del desague, es por eso que se tiene que sacar el serpentin para poder meter las manos y ver si calienta el papel aluminio, es muy importante verificar que caliente esta resistencia para que no se vuelva a llenar de hielo y tape los conductos, saludos y suerte.
