Refrigeradores
no arranca el motor de la heladera
fernando1309
Hola todos y gracias por toda la información, ahora tengo una heladera a la que le medí los terminales y aparentemente funciona, pero no arranca, anda la luz interior el termostato me continuidad pero no arranca ¿Qué estaré haciendo mal? Por favor gracias
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola FER. Conectar en forma directa el compresor y medir amperaje. En Youtube hay vídeos de cómo checar un compresor de forma directa. ATTE JL ELIGIO B
jose diaz tecnico
buenos dias fernando1309 aunque no nos diste mucha informacion de la nevera,,,...con mucho cuidado extraes los reles del compresor y con las puntas de las pinzas verifica si esta llegando electricidad a dichos rele...
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="fernando1309"]hola todos y gracias por toda la informacion, ahora tengo ua heladera a la que le medi los terminales y aparentemente funciona, pero no arranca anda la luz interior el termostato me continuidad pero no arranca que estare haciendo mal. porfa gracias[/quote] verifica fernando por este circuito como se conecta cableado a rele PTC de arranque del compresor saludos luis beltran
CHIALVA JESUS ERNESTO
fernando , sacale al motocompresor el relay y el termico y revisa si llega electricidad , si no llega puedes tener problemas en el termostato , comenta
fernando1309
[quote:d0fce3ce31="JL.ELIGIO.B"]Hola FER. Conectar en forma directa el compresor y medir amperaje. En Youtube hay vídeos de cómo checar un compresor de forma directa. ATTE JL ELIGIO B[/quote:d0fce3ce31] hola JL ELIGIO B, te comento que el motor de esta heladera tiene los terminales invertidos es decir el comun que siempre esta arriba ahora esta abajo dejando el triangulo invertido no lo pude entender. y ademas como pruebo el rele y el termico, desde ya muchas gracias
rubensiño
rubensiño
22.830
sis el comuna esta abajo viendo de frente el borne de la izquierda es marcha el de la derecha es arranque para revisar un relay depende de que tipo es si es electromagnético o ptc si es electromecánico en su posición coloca las puntas del multimetro en continuidad y le das la vuelta debe tener continidad ahora si es ptc debe darte continuidad sus fichas de conexion ademas si lo sacas y suena como sonajera esta mal el protector térmico debe darte continuidad todo el tiempo pero si al arrancar el compresor tiene amperaje normal y corta por térmico cámbialo suerte
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola FER. Es lo mismo. El de abajo es común. Izquierda. Trabajo. Derecha. Arranque. ATTE JL ELIGIO B
