[quote="fermin 007"][quote="a123"]Hoy note que mi heladera Gafa HGF 3450 ( de casi 10 años) no paraba como habitualmente lo hece y noté que el alambre que sale del termostato hacia la parte posterior, que creo sale el frío para los alimentos, estaba un poco suelto, esta sujeto por una arandela grande por llamarlo de alguna manera con un tornillo al medio a la parte posterior donde sale el frío. Tendra eso que ver con el problema? Desde ya muchas gracias. Saludos[/quote]
Vuelve a colocar la punta del alambre como tu lo llamas(se llama tubo capilar del termostato)
que quede bien afianzado donde sale el frió, osea la punta(se llama bulbo) para que detecte BIEN el frió y pueda cortar el compresor, al termostato colócalo en el numero 3 y ve de como trabaja, si ves que ya corta así déjalo, pero si pasa el tiempo y no corta sera necesario el cambiar a ese termostato, por un similar o igual, saludos[/quote]
También es importante que el rulo del bulbo, la placa de la heladera debe estar limpia , si tiene suciedad sobre el plástico , hace que la heladera no corte y debe apoyar el rulo muy bien sobre la superficie plástica de la placa , esto hace que no corte y también hace que tenga diferencias en el corte, caso contrario el automatico esta roto el diferencial de corte
