[quote="Lampitecnico"]Hola amigos tengo un aire de 48000 btu trifasica, tiene una placa y solo prendía una led y cambie una de las fases de lugar y allí prendió ya las tres luces y aun así no arranca el compresor ni el ventilador pero el evaporador funciona todo, y en el compresor tiene un contacto yo le presione eso y allí arranco el compresor pero
solo cuando apretaba el mismo, yo calculo que a de ser la placa, no se que dicen ustedes que puede ser el problema del mismo? Ayuda porfis urgente, gracias.[/quote
hola Lampitecnico
Mira viejo al parecer teneis problemas en el circuito de 24 vac que maneja la bobina del contactor, lo tenéis abierto y es posible sea el transformador de 24 vac roto el presos-tato de baja por falta de gas, para arrancar la maquina y re cargarlo debes cortocircuitar ese presos-tato
saludos
luis beltran
