Refrigeradores
freezer de pozo no llega a temperatura
germanituz
Hola colegas, fui a ver un feezer de pozo que no llega a temperatura y me gustaria que me orienten para donde seguir. Bien, contiene refrigerante r12, compresor marca Embraco, la etiqueta del mismo esta semi borrada y lo unico que se alcanza a leer es el refrigerante. La antiguedad del freezer es aproximada en 10 años (segun dice su dueño, lo usaban solo en fiestas para enfriar bebidas), coloque los relojes y en la escala de refrigerante me dice que esta evaporando a -22º con temperatura ambiente (una cocina) de 28º, coloque 3 termometros a diferentes alturas dentro del mismo y ninguno sobrepaso los -14º y esto solo lo logro despues de estar trabajando 4 horas continuas. probe el termostato (vulvo)a la salida de una garrafa de r22 y corto en -23º, lo cual me parecio que funcionaba correctamente, los brletes a simple vista, no parecen dañados o con perdidas de frío, el consumo oscilaba en 0,9 a 1 amp. La consulta es por que lo que me marca el manifoul, no se ve reflejada en los termometros? Tambien fui regulando el termostatto y en -6ºsi corta y vuelve a arrancar en 0º, pero cuando llega a -10º ya no corta salvo que gire la perilla hacia "descongelado" y ahi si corta! Alguien me puede indicar donde le estoy errando?
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
hola colega germanituz como estais? espero que bien, mira se nota claramente que el motivo de no reflejarse en freezer la temperatura de retorno que registras en manómetro, es simplemente por contaminación con aceite para-finado en evaporador debes, realizarle un barrido al evaporador con thinner especialmente y limpiar capilar soldando-le una valvula de carga y soplándolo con 400 psi de nitrógeno y thinner, ademas del condensador y aprovechas de cambiarle el refrigerante por r-134a ó cualquiera de serie 400, así como también cambiar ese termostato, si no lo puedes calibrar saludos luis beltran
germanituz
Que tal Beltran! que te parece mo 39 de dupont? no tendria que cambiar aceite!
apiconauta
apiconauta
3.917
Hola germanituz: Yo creo que si tiene R-12 es mas antiguo que 10 años, pero es un dato solamente a tener en cuenta, ¿el condensador esta perfectamente limpio? Puede que le este faltando completar el evaporador de refrigerante, esto puede ser por falta de refrigerante, o bajo rendimiento mecánico, si el filtro no esta a temperatura ambiente eso es una posible causa del problema. En cuanto al cambio de refrigerante, en mi opinión el mejor remplazo es el Mo49 o Mo49 plus, el Mp 39 funciona bien pero en algún tiempo mas se discontinua la producción por que tiene como componente el R-22. Suerte,comenta tus resultados y valora las respuestas.
germanituz
Hola apico! si, el condensador le pegue una limpieza en seco, desprendí los 4 tornillitos, aparte el condensador y le di con un cepillo, en la parte media del mismo, donde se juntan los caños que van y vienen del compresor (para enfriar el aceite) puse un termometro (aislado)y me registro 44º! Por la falta de refrigerante, no lo creo, el efecto "frigorifico" sale del mueble hacia el compresor, 2 centimetros!
germanituz
Pueda ser que aislante (poliuretano) en todo este tiempo, haya absorbido humedad y se haya degradado?
refrigeiser
refrigeiser
4.043
Buenas amigo tiene el amperaje un poco bajo revisa si no tiene el capilar medio obtruido o compresor deficiente
omoporco
omoporco
2.455
Amigo como dice el colega refrigeiser (saludos), el vajo consumo es un buen dato, un compresor que comprime poco tambien tiene bajo consumo y por alli puede estar el problema, si abris el circuito pueba compresion y retencion de la bocha
germanituz
Hola Refri, hola Omoporco, si fuera obstrucion parcial de capilar o falta de compresion..la baja, no tenderia a ser mas baja? O estoy diciendo cualquier cosa, por que ya a esta hora se me mesclan las fallas de baja y de alta! ja ja!!
refrigeiser
refrigeiser
4.043
Que presion tiene en baja ????
omoporco
omoporco
2.455
germanituz aflojando con los vasos
rubensiño
rubensiño
22.830
el evaporador esta inundado con aceite por eso no baja la temperatura sirealizas un buen barrido pruebas como comentas si hubiera obstruccion no enfriaría a -10 C realiza el barrido suerte
germanituz
Aqui estoy nuevamente, la presion de baja es entre 5 y 6psi de r12, aparentemente nunca se abrio el circuito. Consulta, a que se debe que el aceite haya "inundado" el evaporador? Puede ser que el piston este desgastado y se filtre a la camara de compresion?
rubensiño
rubensiño
22.830
cuando el compresor tiene desgaste en el pistón o en las chapaletas ocurre eso bombea aceite y se convierte en un aislante termico suerte
germanituz
Tranquilos muchachos, ya valorare las respuestas, estoy esperando que la dueña me de el "OK" para intervenir en el freezer, porque por ahora solo quiere que lo arregle "de palabra" ja ja!
apiconauta
apiconauta
3.917
No se preocupe colega, que lo importante es resolver el problema, los puntos son un derivado anecdotico. Suerte y esperamos el cliente acepte el presupuesto.
omoporco
omoporco
2.455
No hay problema con lo de valorar, si no se valorara posiblemente seriamos menos los que estariamos respondiendo, como dice apiconauta lo importante es saber por donde estaba el problema como esperiencia, pero insisto para mí ese compresor esta bajo de rendimiento, de allí el bajo consumo porque al tener desgaste no comprime y no necesita potencia electrica, saludos.
germanituz
:!: bueno muchachos, no tuve mas noticia del cliente. así es que no vamos a quedar con la incógnita! de cualquier manera muchas gracias por estar ahí cuando uno los necesita!
rubensiño
rubensiño
22.830
suerte colega muchas beses pasa eso sera en otra estamos para ayudarte suerte
