[quote="JUAN ANTONIOtransistor"]Hola buenas tardes estoy reparando un frigorifico bosch.no frost. Modelo kgu36170evo2 refrig. R-600.la averia que tiene es que el refrigerador no enfria.el congelador estaba hecho un bloque de hielo.destape el evaporador y los conductos de frio estaban taponados.el desescarche parece que no funcionaba le quite el sensor de temperatura de desescarche y midiendo con tester me marca circuito abierto lo meti en agua helada y sigue sin medir resist. Las res.1 y r2 (desescarche me mide 364 y11khomios)
mepodian confirmar si efectivamente este sensor falla y no activa la res. De desescarche mediante tiristores. Agradezco la colaboracion del foro y les doy las gracias de antemano saludos.
adjunto foto[/quote]
HOLA JUAN
EFECTIVAMENTE VIEJO LO QUE VOS DECÍS ES CIERTO ESE SENSOR MURIO Y FUE EL CULPABLE DE NO INFORMARLE A LA PLACA ELECTRÓNICA QUE HAY HIELO EN FREEZER CÁMBIALO Y PRUEBA, MIRA HNO TE VOY A DEJAR UN POST DONDE SE CHEQUE A TODO CUANDO OCURRE ESTA FALLA, SOLO PRES TALE ATENCIÓN A LO QUE CORRESPONDE A HELADERAS CON PLACA ELECTRÓNICA PUES LO HICE PARA LAS 2 ELECTROMECÁNICAS TAMBIEN
MIRA:
Tenes problemas del sistema de descongelamiento, (
Si no eres técnico búscate uno bueno y le mostras esto) si la tuya es digital con tarjeta electrónica el problema es el sensor defrost ó de descongelamiento
cámbialo es un cable blanco que está en el congelador como este:
en algunos tipos de heladeras hay otro sensor que es el de aire del freezer
cámbialo tambien ,otra cosa cuando deshiele verifica que el damper(ventanilla) que da paso de aire freezer a conservación y viceversa este abierto(no bloqueado) si tiene motor alimentarlo y verificar funcionamiento si no reemplazarlo
Si es con
bimetal y placa electrónica hace esto:
Sistema defrost o descongelamiento no funciona y se forma hielo en evaporador tapando ductos de suministro de aire al refrigerador inferior.
Solución en este orden:
1º- Chequea el bimetálico si CIERRA y da continuidad con el multímetro en ohm cuando lo colocas en un vaso con hielo o le aplicas por el lado de contacto con tubería de evaporador un chorro de R-134a liquido debería oírse clik del CIERRE. Si no pasa esta prueba cámbialo por uno
L-55 ó L-50 nuevo. Debes colocarlo en el tramo de tubería de ingreso al evaporador después del capilar. Debes usar un amarre ó precinto plástico para mantener firmemente pegado el bimetal al tubo. Yo particularmente, sueldo con estaño los cables hacia la resistencia y el de suministro de volt y los aíslo con cinta 3M para evitar des conexión por dilatación térmica.
2º chequea valor de la resistencia de descongelamiento es de 1 a 2,7 amp en funcionamiento y sus potencias van de 115 w a 300 w máximo, con impedancias ó resistencias 40 ohm hasta 160 ohm. También chequea si relé de deshielo en placa cierra contactos mide su salida Línea (L) con el Neutro (N) para ello mete en hielo sensores del freezer ó arráncala con forzador desconectado
3º Si el ventilador (forzador) gira lento trata de hecharle ayudante mecánico ó un poco de aceite 3M ó grasa con inyectadora desechable en sus bocinas eso te ayudará centrarlo bien hermetiza con silicon blanco los conductos que hace la tapa trasera con el anime (cero fuga de aire y circulación 100%) .También si arranca el forzador del freezer y se corta a los pocos segundos cambia el TRIAC MAC97A8 ó similar que acciona el forzador
4.
Con respecto al termostato si lo tienes debes colocarle aceite de compresor al resorte que posee internamente ó usa spray ayudante mecánico y usa los 2 tornillos de calibración que posee algunos llevan 1 usas un termómetro digital para calibrarlo donde el 7 numero máximo corresponda a 1 ºC y el numero 2 corresponda a 7 ºC mira el termómetro que yo uso
Bueno si todo esto está bien que serían las fallas más comunes con una buena descongelación 5hrs para evitar hielo en ductos y buena soplada con aire comprimido de manguera de desagüe, tu nevera, heladera, refrigerador etc debería volver a la normalidad
VALORA Y COMENTA
LUIS BELTRAN
