Buenas noches. Les cuento que revisando la plaqueta comprobamos que una resistencia de 27ohms se encontraba quemada. Adjunto imagen.
Alguien podría decirnos que alimenta esa resistencia ya que la misma va a un pin de la placa. Si pueden brindarme esa información seria de mucha ayuda a ver si realmente con eso se soluciona el problema. La acabamos de reemplazar.
Además tenia dudas sobre el valor del térmico S3 (adjunto imagen) ya que no estamos seguro de cuanto debe medir.
Una ultima consulta donde puedo conseguir información sobre los pines de la placa a que corresponden. Cual sirve para los sensores, cual para la resistencia, etc ya que hay varios y no sabemos cual corresponde a cada cosa.
Muchas gracias, quedo a la espera de su ayuda. Les voy comentando las novedades por aquí.
