Refrigeradores
se apaga whirlpool wrm37x1
Heladera whirpool WRM37X1
bilard0
Hola Comunidad, fui a ver una heladera whirlpool no froot modelo wrm37x1, enfria todo lo mas bien, el problema que tiene cuando enciendes una luz en la casa o desenchufas algoy la heladera se apaga y al prueba dos veces y no arranca en el 3 intento arranca. me fije la tension y esta bien tiene 220v probé de conectarla directo a la termica de la casa por si tiene algun problema la casa con la electricidad y me da la misma falla, puede ser problema de placa ? alguno le ha pasado esto, Gracias
juliohernzcafe
hola! si tenes pinza amperometrica controla el consumo de la heladera, es lo primero que yo haria, si tiene una gran fuga es probable que los cables no rindan, ¿se entiende? éxitos!!
rubensiño
rubensiño
22.830
el que llegue tensión 220 no significa que no este bajo la intensidad haz una prueba enciende todo menos la heladera si funciona correctamente todo y conecta si o hay bajón en los equipos seria mejor probar el equipo en otra casa ya que al tener tarjeta el equipo necesita buena tensión e intensidad para que arranque y si funciona bien verifica el relay que activa el compresor de la plaqueta suerte
bilard0
[quote="juliohernzcafe"]hola! si tenes pinza amperometrica controla el consumo de la heladera, es lo primero que yo haria, si tiene una gran fuga es probable que los cables no rindan, ¿se entiende? éxitos!![/quote]. Hola gracias por la respuesta, recién hoy llego de vacilones. En la semana paso a ver la heladera y les comento. Gracias
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="bilard0"]Hola Comunidad, fui a ver una heladera whirlpool no froot modelo wrm37x1, enfria todo lo mas bien, el problema que tiene cuando enciendes una luz en la casa o desenchufas algoy la heladera se apaga y al prueba dos veces y no arranca en el 3 intento arranca. me fije la tension y esta bien tiene 220v probé de conectarla directo a la termica de la casa por si tiene algun problema la casa con la electricidad y me da la misma falla, puede ser problema de placa ? alguno le ha pasado esto, Gracias[/quote] hola bilard0 Mira es la fuente conmutada de la placa de la heladera, ó el cable de alimentación a la placa debes probar que no este ido a tierra ningún componente en ningún conector, ficha, estaño de placa etc. saludos luis beltran
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
