Refrigeradores
problema con automatico
Heladera GAFA Familiar
mcdam
mcdam
43
hola buenos dias. les hago una consulta. resulta que tengo una heladera gafa que le hice cambio de filtro y carga de gas porq filtro estaba tapado. ahora la heladera anda bien pero el automtico no corta. primero compramos 2 remplazo de gafa y no funciona. despues pudimos encontrar el original de gafa pero tampoco corta lo conecte siguiendo el diagrama lo probe al revez y de todas las formas y no hay caso. ahora la heladera esta con 1 de presion y el cano de retorno esta mucho muy congelado hasta lo que tengo entendido que el cano de retorno este congelado es mas de mas, pero la presion aproximada de una heladera familiar que no es entre 5 y 8 ? este ya esta casi llegando al cero, le falta gas? lleva el gas 134a
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola MAC. El tubo de retorno debe de estar únicamente fresco. Saca de poco a poco refrigerante. Hasta que el tubo sólo éste fresco. La presión de retorno varía. No siempre queda en 5 - 8 ATTE JL ELIGIO B
mcdam
mcdam
43
si importar que la presion llegue a cero o vacio ? porque el cliente me informa que no le enfria completamente abajo. burlete cierra bien
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola MAC. Algunos refrigeradores funcionan abajo de 0. La heladera trae la placa visible o ésta oculta??? ATTE JL ELIGIO B
mcdam
mcdam
43
la placa de enfriamiento esta detras del plastico osea oculta, osea adentro del gabinete. una gafa con un frizzer bien grande. justo no tengo detalles de la heladera porque esta en la casa del cliente. y placa electronica no tiene. entonces le bajo la presion hasta cero ? y la pruebo
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola MAC. Saca poco a poco refrigerante. Hasta que no éste escarchado el tubo de retorno. No sacar el refrigerante de una sola vez. ATTE JL ELIGIO B
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
