Probé manualmente el compresor y funciona correctamente. Que estará fallando. Soy nuevo en su pagina, ojalá me puedan ayudar. Si necesitan mas datos se los envio.
bienvenido lo que sebe revisar es el cable o el enchufe del aparato si esta bien chequea el termostato si esta bien y el refrigerador es de time chequearlo ábese se queda en el siclo de descarche suerte y publica para ayudarte con mas detalles
Mil perdones, me equivoqu de marca, no es LG, es GE (general electric) duplex , el modelo es correcto. Y bien gracias por la respuesta rafi técnico, el refri funciona al parecer todo bien excepto por falta del voltaje en el compresor, como compruebo que se queda en el ciclo de descarche. Gracias de antemano.
[/url]
Hola amigo si te funciona todo bien. El ventilador. Y todo. Revisa lo cables de compresor. Deben estar. Roto o quemado. Esto te lo digo. Si el ventilador. Funciona. Si no funciona el ventilador. Comenta. Suerta
hola como estas pauli
Por mi experiencia en este tipo de refrigerador ge duplex lo mas probable es que el problema este en la tarjeta de control, lo que te recomendaria es quitar la tarjeta y observar si a simple viste se puede ver algun corto en ella...
Deves tener mucho cuidado cuando desconectes todos los conectores de la tarjeta y siempre sujetar la targeta de los bordes...
Este video te muestra como quitar la targeta
[youtube]
Muchas veces el problema es corto en el relay que alimenta el compresor como se puede ver en la siguiente imagen esto pasa por falta de limpieza del condensador...
Esta imagen muestra el corto similar al que sucede en el relay de la targeta solo te la muestro como ejemplo..
Saludos y suerte
Mira paulli
cierto lo de meny2106
es el rele del compresor cÁmbialo pero hasle limpieza al condensador y colocale lubricante ayudante mecÁnico a bujes del ventilador condensador
saludos
luis beltran
Hola. Escribo desde. República Dominicana tengo un refri modelo Msm23ybpa genarel el cual le he realizado una Cuántas reparaciones como el relay del compresor una vez estuvo quemado esto lo resolveré estaba funcionando perfectamente bien Ahora tuve que cambiar las comas o mejor dicho Los cauchos y noto que la gomas no están pegando totalmente bien hacia el refrigerador otra cosa Este también estoy viendo que el evaporador noto que no está llenando los suficientes lleva unos días funcionando y está llenando mucho menos de la mitad entonces Quisiera saber si me pudieran ayudar ahí Cómo solucionar el tema de las gomas que no están pegando bien son gomas nuevas que se mandaron a fabricar y se instalaron perfectamente bien pero me la está chocando en la parte inferior del Freezer y porque no está llenando perfectamente bien Me gustaría que me ayudaran con eso por favor
