Refrigeradores
al 2 día de encendida las luces empiezan a parpadear
JABITO01
hola tengo problemas con una heladera whirlpool modelo arb 254 que al 2 dia q esta conectada empieza a parpadear las luces la desenchufo y luego anda por 2 dias mas y luego lo mismo q puede ser espero respuesta gracias ok espero te cuento q le cambiaron la plaqueta y nada siguió todo igual son las del frente y la alarma
rubensiño
rubensiño
22.830
pueden ser 2 cosas el sensor de deshielo o los interruptores magnéticos de la puerta primero pasa con imán sobre el separados del freezer y el refrigerador si no para la alarma es el sensor de deshielo si esperas te paso el manual de servicio
juliohernzcafe
hola! que luces son las que parpadean?? o es la luz de la heladera? valora y responde.
martinnnnn
martinnnnn
1.159
jabito Es el sensor de deshielo, con cambiarlo se resuelve.
rubensiño
rubensiño
22.830
te mando el manual y verificas donde están los interruptores suerte https://drive.google.com/file/d/0B_9P2EKgHpmyQUlNMC1HaWZSaHc/view?usp=sharing
rubensiño
rubensiño
22.830
como te cometo si no son los interruptores cambia el sensor de deshielo en el manual esta el código con el cual lo puedes comprar suerte
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
