Refrigeradores
heladera electrolux DF 34 nofrots no anda ventilador
jorge ruiz2013
hola el ventilador lo saque y afuera anda lo coloco y no, revise si llegava corriente y no con el tester, y con el vusca polo me da como si viniera poco apenas prende que pudo hacer me pueden ayudar
cesar augusto cerna
Hola: Procura probar el ventilador directo (poniendole corriente del voltaje adecuado) si anda bien el problema esta en la salida de la placa es un triac defectuoso.
cesar augusto cerna
cesar augusto cerna
jorge ruiz2013
si es muy probavle que sea un triac te ago una pregunta yo puedo puentiar y dar corriente para que ande el ventilador ya que estoy en el campo y la ciudad mas cerca la tengo a 195 km como para que funcione hasta que lo pueda cambiar ne desis como lo ago
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote:4f88f08d48="jorge ruiz2013"]si es muy probavle que sea un triac te ago una pregunta yo puedo puentiar y dar corriente para que ande el ventilador ya que estoy en el campo y la ciudad mas cerca la tengo a 195 km como para que funcione hasta que lo pueda cambiar ne desis como lo ago[/quote:4f88f08d48] Con un cable desde el compresor, osea tomas del relay una linea y del protector termico el Neutro, luego con una extencion hasta el ventilador conectas los 2 cables, busca o haces un agujero en la parte de atras, a la misma distancia del ventilador e introduces los 2 cables y conectas al ventilador, cuando corte el compresor tambien cortara el ventilador, saludos
cesar augusto cerna
Tienes que verinficar a que voltaje trabaja el ventilador
rubensiño
rubensiño
22.830
si quieres colocar directo conecta a la salida del compresor de la tarjeta esa tarjeta es para 16 A es lo mismo que llevar 2 cables hacia el relay y protector térmico solo que no se verán los cables y no le haces un hueco suerte
