hola amigos de yo reparo tengo una pregunta para ustedes como se calculan los sistemas de refrigeración den neveras domesticas? por ejemplo segun tamaño imterno de las nevara como calculo el compresor que lleva, la distancia de tuberia o tamaño del condensador y distancia de tuberia o tamaño de evaporador y calibre de capilar hay algun manual software o sistrema para hacer eso se que es difícil conseguir esa información pero pregunto para ver si alguien me pasa algo de informacion gracias
Hola PANTHOM.
Debe de haber información sobre lo que preguntas en foro frío.
También en los libros de refrigeración.
Puedes preguntar a un ingeniero en refrigeración que te recomiende algún libro.
ATTE JL ELIGIO B
Hola Con el tiempo y experiencia vas a saber con solo ver el equipo cual es su capacidad Podes medir en pulgadas con cinta metrica por dentro el equipo (o sea solo el espacio utilizable) el evaporador y el gabinete de conservacion en el alto ancho y fondo Haces la sumatoria de las medidas y las convertis a pie Ya sabiendo los pie cubicos determinas la potencia del compresor De 5 a 7 pie es de 1/8 De 8 a 10 pie es 1/6 De 11 a 13 pie es 1/5 De 14 a 16 pie es 1/4 De 15 a 17 pie es 1/3 Esto en convencionales En no-frost igual capacidad en reforzado hasta 23 pie La longitud del condensador es 35 pie de tubo 3/16 en motor 1/8 y 39 pie en 1/6 En motor 1/5 es 39 pie de tubo 1/4 En motor 1/4 es 37 pie de 5/16 En motor de 1/3 es de 32 piee de tubo 3/8 En capilar es de 151 pulg de 0.031 para 1/8 De 215 pulg de 0.035 para 1/6 De 158 pulg de 0.036 para1/5 De 203 pulg de 0.039 para 1/4 De 121 pulg de 0.042 para 1/3 Estas son medidas que sirven como base de referencia O sea no se aplican al pie de la letra Igual te lo dicen en la escuela donde tomas el curso Pero te da un aproximado bastante certero Espero te sirva el dato Saludos comenta y valora
Panthom
Me puse a cascarear la internet por la recomendacion de Beltran y sabes que encontre este enlace, en la parte izquierda donde dice pdf with text se puede descargar.
https://archive.org/details/PrinciplesOfRefrigeration
[quote="panthom2064"]hola amigos de yo reparo tengo una pregunta para ustedes como se calculan los sistemas de refrigeración den neveras domesticas? por ejemplo segun tamaño imterno de las nevara como calculo el compresor que lleva, la distancia de tuberia o tamaño del condensador y distancia de tuberia o tamaño de evaporador y calibre de capilar hay algun manual software o sistrema para hacer eso se que es difícil conseguir esa información pero pregunto para ver si alguien me pasa algo de informacion gracias[/quote]
hola panthom2064
mira te recomiendo el libro de ROY DOSSAT-PRINCIPIOS DE REFRIGERACIÓN
1.- Allí sabrás como se calcula la carga térmica por el tamaño interno
2.-La selección del compresor adecuado caudal manejado de refrigerante
3.- calculas el condensador mínimo de a cuerdo al caudal manejado de refrigerante
4.- calculas el evaporador según necesidad interna de absorción de calor
5.- seleccionas un diámetro y longitud capilar
para esto debes conocer de termodinámica, transferencia de calor y mecanica de los fluidos
saludos
luis beltran
