Refrigeradores
Heladera Columbia no enfria
Heladera Columbia Atlántida
claudio34ar
Hola Gente! Tengo una Heladera Columbia linea Atlantida que venia funcinando bien por años, anoche se descongelo, probe desenchufarla por un buen rato y volver a conectarla pero no funciona.. Probe el compresor conectandolo directo y funciona pero calienta mucho y no enfria, la salida de baja en vez de enfriarse esta tibia y la otra muy caliente al igual que el compresor y vaporizador! medi si le llegaba tension desde el termostato y me marca 175 V aprox cuando en la linea hay 210 V .. Si alguien me pude orientar le agradesco!! Claudio
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola CLAU. realizar un puente en el termostato y observar si funciona el refrigerador. ATTE JL ELIGIO B
claudio34ar
Hola! El compresor arranca ya que lo conecte directo con dos cables del toma.. lo raro es que si lo dejo original el compresor solo recive 174V es lo que viene del circuito original! Otro problema es que si bien arranca no enfria y calienta mucho!
rafyelectronica
Hola. Chequea aver si tiene. Un ventilador. En el condensador. Porque si arranca el compresor. Sin ventilador se calienta mucho y no enfria. Sige. Publicando para ayudarte.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola CLAU. Conecta un puente en el termostato y observa si llega el voltaje completo. ATTE JL ELIGIO B
claudio34ar
Gracias gente por la ayuda! Ahora conecte el circuito original y ya no directo de la red y puentie el termostato y le llegan unos 205V que es de la red, pero no llega a enfriar solo unos 14 grados, el tema es que el caño donde deberia estar frio esta tibio y el otro casi no se puede tocar al igual que la bocha! Muy caliente!! tambien el radiador! Me queda por pensar que tiene poco gas..pero porque calienta tanto si no tiene presion?
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola CLAU. Si el evaporador de tu refrigerador ésta empotrado en el mueble y no se ve. Puede estar despegado del plástico por eso enfría poco. También puede que el sistema tenga humedad y tenga un tapón. Para revisar es necesario tener herramientas y conocimientos en refrigeración. ATTE JL ELIGIO B
claudio34ar
Hola.. Eligio! No nada que ver, no esta empotrado y esta atras como cualquier heladera, esta todo correcto y no tiene humedad! Hasta ayer estubo funcionando normalmente y esta mañana estaba sin funcionar y descongelandose! Probe de todo y no arrancaba, le saque el arranque y le conecte dos cables directos al motor y ahi arranco pero Calienta mucho y no enfria, ahora la tengo andando asi pero ya con el termostato puentiado! Pero no enfria casi nada no pasa de 10 grados abajo y sigue goteando en el deposito.. Mi pregunta es...Quien invento eso de no ponerle valvula de servicio a las heladeras?? jaja para medir presion o cargar gas tenes que cortar y soldar!! No entiendo!
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola CLAU. Coloca una válvula pinche para revisar la presión del refrigerante. ATTE JL ELIGIO B
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola CLAU. El evaporador de tú heladera ésta atrás.??? El evaporador de todos los refrigeradores que conozco están dentro del mueble. No atrás del mueble cómo tú mencionas que ésta el tuyo. ATTE JL ELIGIO B
claudio34ar
Si perdon Eligio!! Me confundi, pense que te referias al radiador trasero! Si obvio esta adentro y no tiene ventilador y forma escarcha en el fondo! Lo de la valvula pinche lo voy a hacer y le voy a poner si puedo una valvula de servicio..
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola CLAU. Aquí esperamos buenas noticias. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Claudio De una ves coloca una valvula de servicio, y luego presuriza por partes, osea colocas una valvula de sevicio al tubo de baja del evaporador y al tubo capilar lo machucas y lo sueldas, luego le inyectas refrigerante con los manometros puestos y lo dejas por un tiempo, para ver si no se baja la presión esto para ver si no tiene una posible fuga. en cuanto al compresor revisa el rendimiento de este, por el lado de baja y alta, saludos
