Refrigeradores
no enfría la parte de arriba
Javier29
Bueno amigos tengo un refrigerador no frond Samsung modelo sr-v33 tornado system. Me ocurre que no enfría la parte de arriba y ademas tiene un solo sonido fijo con intervalos que hacen un click. Pero falta que arranque ya lleva mas de 45min con ese sonido y aún no arranca. Revise arriba el termostato y estaba abajo casi en low lo deje al medio y aún nada,ahora lo subi a high a ver que pasa necesito una solución pronto ya que lo tengo con víveres saludos gracias javier
trifasico2014
no arranca el compresor???
rafyelectronica
amigo si el clip viene del compresor chequea el reley debe estar roto
rafyelectronica
Javier29
Tiene el sonido de como un motor pero débil y con un click cada 10min pero no me arranca deberia tener dos sonidos cmo siempre pero me da la impresion que esta en modo descanso por eso no me enfría
Javier29
Que es un reley??
rafyelectronica
revisa el compresor hay 2 pieza pegada una cuadrada esa es y el clip viene de la otra pieza que esta junto a ella si hace clip porque el compresor no puede arrancar
Javier29
Amigo y donde se encuentra el compresor
rafyelectronica
en la parte de atra del refrigerador abajo debe de aber una tapa que cubre el compresor hay lo vas a ver pero para ponerle la mano desconeta el refrigerador para no tener riesgo de descargar eletrica
Javier29
Yap abri la tapa blanca de atras y dentro hay dos aparatos uno que parece una pila de color plomo va conectada a un cable azul y uno plomo. Luego la otra es como un aromatizados esa forma tiene y ese esta conectado con 4 conectores café,amarillo,plomo y blanco. Que hago solución por fa gracias
rafyelectronica
amigo el compresor del refrigerador debe ser negro con tuberías pegada de el si no te recomiendo que busque un tecnico
