Refrigeradores
nevera panasonic .NR -521X.no descongela.
gabriel toloza
esta nevera trabaja hasta que se congela totalmente y deja de enfriar en la parte de conservacion es decir los alimentos se calientan al taparse por el hielo.en el frezer o congelador lleva un ventilador de 12voltios de corriente directa.el tecnico penso que este era el daño pues estaba parado pero era por el bloque de hielo.se probo en el taller colocandole un adaptador y trabajo bien mas de 30 minutos.no sabemos que pueda ser agradecemos la colaboracion que nos puedan dar.
david139
tienes que revisar el bimetalico o la resistencia que calienta
gabriel toloza
amigo esta nevera es inverter de targeta electronica.no lleva bimetalico.
david139
[quote:fe6ac7aa3c="gabriel toloza"]amigo esta nevera es inverter de targeta electronica.no lleva bimetalico.[/quote:fe6ac7aa3c]a bueno primero tenes que medir los sensores de temperatura que estén buenos y luego la tarjeta si usa triacs
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="gabriel toloza"]esta nevera trabaja hasta que se congela totalmente y deja de enfriar en la parte de conservacion es decir los alimentos se calientan al taparse por el hielo.en el frezer o congelador lleva un ventilador de 12voltios de corriente directa.el tecnico penso que este era el daño pues estaba parado pero era por el bloque de hielo.se probo en el taller colocandole un adaptador y trabajo bien mas de 30 minutos.no sabemos que pueda ser agradecemos la colaboracion que nos puedan dar.[/quote] HOLA GABRIEL SON LOS SENSORES DEL FREEZER LLEVA 2 UNO DE CAÑO DE 5 KOHM Y UNO DE AIRE DE 10 KOHM SON CILINDROS DE PLÁSTICO BLANCO, CÁMBIALOS SALUDOS LUIS BELTRAN
gabriel toloza
amigo luis.esta nevera es de tipo europeo.disculpeme los sensores en que parte van.en el freezer van pegados a el serpentin.agradezco su colaboracion.si me puedes ampliar o enviar una foto.muy amable de su parte.
EFRAMACI
hace 6 años
hace 6 años
SALUDOS amigo Gabriel tal vez también me pueda dar la mano con algo muy parecido y es también en una nevera Panasonic de la misma que solo se está llenando de escarcha el congelador y el ventilador no enciende por lo que tome lectura de voltaje y la tarjeta no está entregando, por lo que me sugirieron revisar los sensores de temperatura, los medi y uno me dio 1.8 kohm y el otro 1.7 kohm. El un sensor está adosado a la línea o cañería del congwcongey el otro sensor está más cerca a la puerta mi pregunta sería si con esas lectura que indico de los sensores quiere decir que están con falla y si es así cuál en que parte va el de 5 k y en cuál de de 10 k.
pedro nelelectronico
Hola, saludos. Tengo el mismo problema. Donde puedo conseguir los sensores y la resistencia térmica?  Estoy en Colombia.  Manual de partes eléctricas de la nevera: NR-B521XZ   https://www.yumpu.com/es/document/read/36373806/manual-de-usuario-nr-b521xz-s5es-panasonic
