Refrigeradores
EXIBIDORA CONSERVADORA NO ENFRIA SUFICIENTE LLEGA A 18 GRAD
gabriel ramos mena
SE CANBIO EL FILTRO ROSCABLE,HIZO VACIO,PRUEBAS DE FUGA,TERMOSTATO NO ACTUA PORQUE NO BAJA MAS LA TEMPERATURA,EL EVAPORADOR CENTRAL NO LO CONGELA SUFICIENTE,APENAS,CUENTA CON COMPRESOR DANFOSS VF7FX 134 A,ESTA TRABAJANDO CON 20 LBS 2 AMPERIOS,QUISERA SABER SI EL PROBLEMA ES LA COMPRESION DEL MOTOR,GRACIAS
refrigeiser
refrigeiser
4.043
20 libra 2 amperios O o estas como bajo el amperaje revisa que ese compresor comprima como tiene que ser
CHIALVA JESUS ERNESTO
lo tenias sin refrigerante le tendrias que haber probado compresion al motocompresor , si no llega a 450 libras y lo mantiene , cambialo directamente , comenta
gabriel ramos mena
Podarloias ser mas expresivo a que te refieres,como deberia de realiz
Gabriel , yo soy muy expresivo que tu no sepas medir compresion es otra cosa , aclarado esto te explico debes sacar el motocompresor o desconectar alta , baja y cola de carga y a la alta le sueldas una llave de servicio , colocas el manifol en alta , manguera roja y pones en marcha electricamente el motocompresor midiendo consumo y cuando el manifol te marque 450 libras lo apagas electricamente y ves si se mantiene , si no llega a 450 libras el motocompresor esta con dificultad , si llega a 450 libras y se baja rapido problemas de valvulas , en los dos casos cambias el motocompresor , comenta y valora
