Refrigeradores
whirpool 390t
ciprestre
Hola compañeros , tengo este refrigerador al cual le saque todo lo electronico , placa sensores y demas , los sustitui por un acematic full gauge . y me di el gusto de revolear todo al basurero . Le puse un tf7 en los conductos de frio para que descanse el motor y que cada 8 horas haga su deshielo de 25 m. todo anda perfecto . Ahora bien tengo el problema de que no encuentro el sistema de prendido y apagado de luces de arriba y de abajo . como hago para encontrarlo , busque en la placa interfase y no tiene nada como era el tema de prender y apagar las luces ?? . ya ven en lo mas facil me quede . Gracias por su tiempo. y aconsejo de tirar todo lo electronico que tanto les gusta a los igenieros de whirpool para hacernos dificil la vida . desde ya gracias .
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola CIPRES. Lo primero es saber si tiene apagadores. Para los focos. ATTE JL ELIGIO B
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
si ciprestre son REED SWICH ocultos en la arista ó travesaño que divide los 2 compartimientos esta oculto dentro y trabaja con los imanes del burlete ó sello de goma imantada de las puertas mira saludos luis beltran
ciprestre
[quote="BELTRAN68"]si ciprestre son REED SWICH ocultos en la arista ó travesaño que divide los 2 compartimientos esta oculto dentro y trabaja con los imanes del burlete ó sello de goma imantada de las puertas mira saludos luis beltran[/quote] DE DIEZ LUISSS. LOS BUSCO AL TOQUE . GRACIAS
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="ciprestre"]Hola compañeros , tengo este refrigerador al cual le saque todo lo electronico , placa sensores y demas , los sustitui por un acematic full gauge . y me di el gusto de revolear todo al basurero . Le puse un tf7 en los conductos de frio para que descanse el motor y que cada 8 horas haga su deshielo de 25 m. todo anda perfecto . Ahora bien tengo el problema de que no encuentro el sistema de prendido y apagado de luces de arriba y de abajo . como hago para encontrarlo , busque en la placa interfase y no tiene nada como era el tema de prender y apagar las luces ?? . ya ven en lo mas facil me quede . Gracias por su tiempo. y aconsejo de tirar todo lo electronico que tanto les gusta a los igenieros de whirpool para hacernos dificil la vida . desde ya gracias .[/quote] mira ciprestre es muy sencillo desarma los swich de puerta mira el color del cable uno de ellos va directo al voltaje del toma identifica-lo el otro va a la lampara ó en serie al otro swich de arriba si tiene 2 mira saludos luis beltran
ciprestre
[quote="BELTRAN68"][quote="ciprestre"]Hola compañeros , tengo este refrigerador al cual le saque todo lo electronico , placa sensores y demas , los sustitui por un acematic full gauge . y me di el gusto de revolear todo al basurero . Le puse un tf7 en los conductos de frio para que descanse el motor y que cada 8 horas haga su deshielo de 25 m. todo anda perfecto . Ahora bien tengo el problema de que no encuentro el sistema de prendido y apagado de luces de arriba y de abajo . como hago para encontrarlo , busque en la placa interfase y no tiene nada como era el tema de prender y apagar las luces ?? . ya ven en lo mas facil me quede . Gracias por su tiempo. y aconsejo de tirar todo lo electronico que tanto les gusta a los igenieros de whirpool para hacernos dificil la vida . desde ya gracias .[/quote] mira ciprestre es muy sencillo desarma los swich de puerta mira el color del cable uno de ellos va directo al voltaje del toma identifica-lo el otro va a la lampara ó en serie al otro swich de arriba si tiene 2 mira saludos luis beltran[/quote] Hola luis , primero muchas gracias , y mira no tengo swichs, es la que tiene placa de control y de interfase en la puerta . como prende y apaga las luces ? whirpool 390 t . . supongo que al cerrar se activa algun contacto. no se .
