Refrigeradores
pasar nevera mabe de tarjeta a time
ralesme
ralesme
14
quiero pasar mi nevera mabe de tarjeta a time quiero que me expliquen como puedo hacer esto ya que la nevera tiene un sensor en el freezer y otro en la parte de abajo
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola RAL. Colocar un bimetal en lugar del sensor del freezer. Colocar un termostato de ambiente en lugar del sensor de la heladera. Colocar un timer en lugar de la tarjeta electrónica. ATTE JL ELIGIO B
ralesme
ralesme
14
Como quedaria conectado el time en le nevera mabe
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola RAL. Línea en el 1. Neutro en el 3. Termostato y compresor en el 4. Bimetal y resistencia en el 2 ATTE JL ELIGIO B
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="ralesme"]quiero pasar mi nevera mabe de tarjeta a time quiero que me expliquen como puedo hacer esto ya que la nevera tiene un sensor en el freezer y otro en la parte de abajo[/quote] hola ralesme mira debes hacer esto: 1.- colocar un bimetal L-55 en serie al termofusible (solda los extremos con estaño y ponle espagueti térmico) en el cable que va a la placa por dentro de la heladera y llega abajo al rele de la placa, y colócalo 5 cm después de entrada de capilar. 2.- En la caja donde esta la luz del compartimiento inferior que se encontraba el sensor de refrigeracion cortas el cigarro sensor y le colocas conector hembra alli colocaras un termostato ranco ó similar k59 un extremo puede ir a un lado de la lampara el que no esta en serie con swich pues este va directo al toma-corriente (ver esquema no frost mas abajo) y el otro extremo los 2 cables empatados del sensor para que aguanten mas corriente 3.- El timer estará en el lugar de la placa osea detrás de la heladera frente al compresor apoyado en la caja plastica de la antigua placa, el contacto 3 del timer sera el de los 2 cables empatados del sensor de conservacion, el 1 al neutro(N) lo sacas donde llegaba este a la placa, el 2 sera el que venia del freezer al rele de la resistencia que conectaste el bimetal, y el 4 irá a marcha del motor compresor 4.- te toca cerrar el común del compresor, swich de puerta, y el otro extremo de la resistencia es todo con esto a disfrutar de cero fallas en un gran tiempo je je je saludos luis beltran
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
mira el esquema que refiere post anterior saludos luis beltran
ralesme
ralesme
14
Luis mucha gracias la placa de esta nevera se encuentra en el interior de la parte de abajo en la segunda puerta
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola RAL. Desde ahí puedes hacer las conexiones. No hay ningún problema. ATTE JL ELIGIO B
ralesme
ralesme
14
se puede conectar de esta forma
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola RAL. Efectivamente así lo puedes conectar. Eso es tener iniciativa propia. ATTE JL ELIGIO B
ralesme
ralesme
14
gracias por explicarme el tema
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola RAL. Si ya no tienes otra duda. Puedes cerrar la pregunta en el foro. Cómo solución para que se archive. ATTE JL ELIGIO B
