Refrigeradores
Hola Ayuda para hacer un enfriador de agua
raul rojas letelier
Hola: Tengo un viejo refrigerador de una puerta y freezer integrado( no con puerta a parte) es viejo pero arreglandolo funciona ok quiero enfriar agua en un recipoiente externo 30 litros aprox me dijieron que podia hacer un serpentin de cobre y meterlo en la parte del congelador o freezer y hacer dos orificios para los dos extremos del serpentin poner una bomba de agua de acuario entre el recipiente y el congelador para que el agua se mueva y en el recipiente al colocar un termometro se vera a que temeperatura quedaria el agua,la temperatura se podia regular desde el regulador que tiene el refrigerador ¿RESULTARA? ¿ a que temperatura minima podria llegar el agua en el recipiente? me podrian indicar que tuberia usar para el serpentin, cual es el diametro y cuantas vueltas hay que darle, cual es el lugar adecuado para hacer las perforaciones para no dañar el refrigerador cual seria la caracteristica de la bomba de agua,ojala la mas economica podria alguien mostrar algun esquema Por favor estoy buscando a alguien quen sepa algo de refrigeracion ya que no es mi especialidad NO SE RIAN SI HAY ALGO DESCABELLADO AQUI la ignorancia no es signo de ser tonto el quedarse con la duda eso si lo es atte Raulin
jose diaz tecnico
buenas tardes raul rojas letelier no hay preguntas tontas y las ideas tampoco tontas a si que no te preocupes, nuestro panel de tecnicos somos sinceros, educados, ..............si se puede hacer, lleva tiempo y quisas un poco costoso y diseñar y mejorarlo, hay que hacer algunos calculos para enfriamiento que tipo de compresor, tipo de gas,entro otros..... pero lo mas importante tu deberias tener nociiones de refrigeracion y o que cuentes con amigo en refrigeracion que te puedan ayudar por esta via es un poco dificil hacerlos,,,,,en la mayoria de nuestros colegas tiene ocupaciones,,,,,ese trabajo hay que dedicarle...nada es imposible espero que mi repuesta te haya podido ayudar......valora la repuesta
CHIALVA JESUS ERNESTO
raul , la pregunta tonta la voy a hacer yo , para que necesitas enfriar agua , o sea que uso le vas a dar y te comento porque , yo arreglo equipos de frio de tambo , equipos que enfrian desde 1000 hasta 10000 lts, de leche diario y lo que resiste y no contamina la leche es que la serpentina en el interior del equipo sea de acero inoxidable , ademas se lleva a 4 grados y la leche sale a 36 grados de la vaca y la serpentina se mide 10 metros de largo por cada HP del motocompresor y es para 1000 litros Ejemplo , un equipo para enfriar 3000 litros de leche , lleva 30 metros de serpentina y un equipo de 3HP o 2 equipos de 1.5HP cada uno , ademas la leche se remueve permanentemente para que no se congele , con un removedor que funciona con electricidad lo que tu quieres hacer con una bomba de recircular el agua , en la leche no funciona , el equipo si no tiene el removedor funcionando pasandolo por la bomba no funciona , no enfria , espero ser claro amigo , comenta
raul rojas letelier
me preguntaban para que lo voy a usar Bueno en primer lugar es para enfriar agua dulce no leche, en el tanque se va a mantener el agua bien fria vamos a poner una tapa con una salida de tubo PVC y un ventilador soplando hacia adentro del agua la idea es que va a salir aire mas frio que el ambiente que en este verano alcanza a 36 grados la temperatura y no tenemos recursos para comprar aire acondicionado ni para pagar la cuenta de la luz que estos consumen bueno el refrigerador y el tanque estan en una caseta la cual lleva este aire a una turbina super cerca de ella que ojala llegen por lo menos unos 4 grados menos ,luego esa turbina sopla hacia un enfriador de aire el cual vuelve a bajar otro poquito la tempoeratura y la salida de este a un equipo de radio que debe funcionar con temperatura ambiente con un maximo de 25 grados( lo ideal serian 15 pero segun el catalogo hasta 25 no pierde rendimiento , a los 32 es peligroso se autoprotege Datos del equipo: Temperatura ambiente 15 grados=49 grados internos 20 grados=55 Grados internos 25 grados= 60 Grados internos decrece rendimiento 32 Grados= 63 grados internos SE ALARMA Y SE APAGA Temperatura maxima para no destruir transistores= 68 Grados internos imaginense a 36 grados ambiente el equipo pudiera destruirse pero no ha ocurrido ya que este se alarma por temperatura y se apaga menos mal La pieza donde esta el equipo es de 3x3 metros x 2.20 de alto ventanas abiertas con rejilla y toldos para dar sombra , desde el enfriador de aire ponemos una toma para que le llegue lo mas cerca posible el aire frio a la entrada del equipo en sus ventiladores(soplan hacia el interior y el aire sale por la parte posterior)
