Refrigeradores
MÁXIMA PRESIÓN EN DESCARGA DE COMPRESOR ¡AYUDA!
cold boy
En condiciones de trabajo ¿Cual es la máxima presión en la descarga de un compresor con que puede trabajar sin dañarse? Es unDANFOSS SC15CLX.2 R-404A LBP 115VAC . Esta instalado en una vitrina para bebidas y jugos de 3 entrepaños da una temperatura de conservación de 0⁰C a 3⁰C esto esta bien para y arranca bien solo que en este lugar hay calor de la cocina y no se puede mover de este lugar la presión se eleva hasta 320 psi
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote:313fd226e4="cold boy"]En condiciones de trabajo ¿Cual es la máxima presión en la descarga de un compresor con que puede trabajar sin dañarse? Es unDANFOSS SC15CLX.2 R-404A LBP 115VAC . Esta instalado en una vitrina para bebidas y jugos de 3 entrepaños da una temperatura de conservación de 0⁰C a 3⁰C esto esta bien para y arranca bien solo que en este lugar hay calor de la cocina y no se puede mover de este lugar la presión se eleva hasta 320 psi[/quote:313fd226e4] hola cold boy hasta 300 psi si es de R-22 en trabajo continuo por ejemplo saludos luis beltran
cold boy
BELTRAN, Pero en este caso que es 404A?
rubensiño
rubensiño
22.830
máxima presión de descarga es de 30 psi o 435 psi suerte
cold boy
[quote]máxima presión de descarga es de 30 psi o 435 psi suerte[/quote] Rubensiño. quisiste decir 300 psi Por otra parte esta presión de 435 es en operación constante como te digo para y arranca sin problemas.
rubensiño
rubensiño
22.830
perdón es cierto es 30 bars o 435 psi es la máxima presión de descarga si la presion aumenta el refrigerante no cambia al estado liquido recuerda que a determina presion y temperatura el refrigerante en estado gaseoso pasa a liquido si no llega a ese parámetro tendrás problemas de recalentamiento en el equipo suerte
cold boy
Ok. GRACIAS!!!!!!!!
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
