Refrigeradores
congeladora de 4 puertas congela poco
cesardsc
congeladora de 4 puertas con motor tecumseh de 3/4 mod: caj2432z con gas 404a amp de trabajo 2.72 con presion en retorno o en tuberia de baja de 8 psi. primero encontre el condensador lleno de grasa lo limpie y empezo a congelar llegando a -5°C(termostato digital marca sky fyl mod prl05 - fabricacion china). tiempo de deshielo 30 minutos. termino de deshielo por temperatura +10°C el sistema posee sistema electrico en deshieloy tambien con gas caliente/.la maquinaquina esta configurado en sistema electrico intervalo entre deshielo es de 6 hrs. temperatura de desconexion es de -5°C dicha maquina congeladora tiene sistema no frost la parte superior es congelacion y la inferior es conservacion don en este lugar se encunetra dos pequeños ventiladores los cuales pasan el aire frio de la parte superior al esta ultima , la parte de conservacion esta controlado por otro termostato digital q solo controla el enciendo y el apagado de los ventiladores.y esta configurado en +7°C el problema q presenta es q funciona todo bien y al cabo de una semana ya no llega a la temperatura elegida q es -5°C y se queda solo hasta 4 o 5 grados en positivo. ademas se reviso no tiene fugas la maquina es nueva y UN DETALLE LA MAQUINA ESTA TRABAJANDO DENTRO DE LA COCINA DE UN RESTAURANTE Y LA TEMPERATURA DE DICHO LUGAR ES DE 26°C ademas el en la parte donde comienza y termina el evaporador siempre encuentro un poco de hielo solo ahi pero lo demas del evaporador esta libre sin hielo. PIENSO Q FALTA SUMINISTAR GAS PERO EL SISTEMA NO TIENE VALVULA DE SERVICIO EN LA TUBERIA DE ALTA YA QUE EL GAS ES 404A Y SE SUMINISTRA EN LIQUIDO VERDAD? y lo peor q ya malogro productos de un dia para otro Q PROPONEN COMPAÑEROS ALGUNA SUGERENCIAO AYUDA O M OLVIDE DE CHEQUEAR ALGO t ante mano graciassss
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola CESAR. Puedes poner refrigerante por la válvula de servicio que trae el compresor. ATTE JL ELIGIO B
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
hola cesar mira excelente exposición, pero hay una cosita muy importante que no mencionaste es si expande por capilar ó válvula VET para ayudarte con precisión saludos luis beltran
cesardsc
pero la caraga se hace en forma liquida es un 404a y no tiene valvula de servicio la presion de retorno lo tome xq le coloque una valvula pinchadora en la tuberia de servicio q trae la maquina
cesardsc
pero cuanto de gas segun debe tener entonces tu dignostico es q le falta recarga gas
cesardsc
la maquina tiene expansion por medio de capilar
cesardsc
Amigo beltran q m dices como podre solucionar el problema haber una ayudita recuerda q es por medio de capilar la maquina
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Si cesar estoy leyendote
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola CESAR. Yo lo que te comenté. Es que puedes cargar refrigerante por la válvula de servicio. No mencioné que le falte refrigerante. ATTE JL ELIGIO B
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="cesardsc"]Amigo beltran q m dices como podre solucionar el problema haber una ayudita recuerda q es por medio de capilar la maquina[/quote] OK LA PRESIÓN ESTA EN 8 PSI MUY BIEN Y EL FILTRO Y CAPILAR ESTA FRÍO? Y EL CONDENSADOR Y CABEZA DEL COMPRESOR MUY CALIENTES Ó NO? CONTÉSTAME ESO SALUDOS LUIS BELTRAN
cesardsc
Amigo beltran el filtro esta frio ,condensador tambien frio y limpio ademas hay tuberia ( unas 3 vueltas)sumergida en agua ,dicha tuberia esta despues del compresor y dicha agua es dela decongelacion q llega en un deposito detras de la maquina.
cesardsc
La cabeza del compresor esta caliente le pongo la mano ty es soportable y en cuanto al capilar esta pegada a la tuberia de retorno y esta esta fria
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="cesardsc"]La cabeza del compresor esta caliente le pongo la mano ty es soportable y en cuanto al capilar esta pegada a la tuberia de retorno y esta esta fria[/quote] OK CESAR LO QUE TENES ES FALTA DE REFRIGERANTE Y ACEITE EN EL EVAPORADOR Y ALGO DE OBSTRUCCIÓN FILTRO+CAPILAR NECESITAS HACER LIMPIEZA SE COMPLETA EL ANÁLISIS EN QUE EL AMPERAJE ESTA ALGO POR DEBAJO DEL NOMINAL SALUDOS LUIS BELTRAN
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Cargar mÁximo 10 psi por baja en forma liquida (garrafa de cabeza) a sorbos de 1 segundo y esperas que retorne y mides temperatura del freezer debe estar entre -18 y -15 ºc al menos, si no :alcanzas esas temperaturas 1.- debes probar compresiÓn del compresor 450 psi minimo 2.- limpieza interna condensador-evaporador-capilar con nitrogeno y r-141 b saludos luis beltran
cesardsc
amigo beltran no cuento con nitrogeno por el momento lo puedo hacer con r22 y tipo de filtro me recomiendas
cesardsc
amigo beltran ayer fui a chequearla de nuevo la maquina todavia no le hago la limpieza q me dijiste . a la maquina la probe en vacio sin productos en la parte superior y consigo una temperatura de -12 °C y la parte inferior de la maquina q es consevacion para verduras se mantiene en +10°C pero cuando empiezo a colocar los productos la tempratura llega a +5°C y de se queda y a lo mucho llega a+1°C de un dia para otro q dices de todas maneras limpio el sistema y de pasada le coloco una valvula de servicio por alta o no es recomendable ??? para poder por ahi sumiministrar refrigerante en liquido el RLA de la maquina es 2.4 amp y tengo 2.7amp
