Hola amigos, tengo una heladera PEABODY S420 que estuvo en reparación, y llego a mis manos sin enfriar, y con presión excesiva de refrigerante 20 psig en baja, lleva R12 y tiene un motocompresor embraco ff8,5bkw, y descubrí, que en un sector de la cañería(tubo de succión) donde va el tubo capilar, hay dos de ellos, o sea: entra en el tubo de succión uno, y en vez de salir uno al evaporador del freezer, como se acostumbra conectar, va otro tubo capilar entrando por el evaporador inferior, y sigue yendo el que se acostumbra al evaporador del freezer, o sea ninguno de los tubos estaba conectado cuando lo encontré, y no se a cual lado conectar el tubo capilar nuevo, La pregunta sería: puede ser que vayan dos capilares conectados en este tipo de heladera? yo no he visto antes esto!! en todo caso, pueden haber estado experimentando colocando otro tubo capilar al evaporador de menor frio?
