Refrigeradores
Relé para motocompresor Tecumseh AE-1280A-D
Joseda83
Joseda83
209
Buenas a todos! Quisiera consultarles por el relé que lleva el motocompresor Tecumseh AE-1380A-D, este equipo está colocado en una heladera de tipo familiar vieja, la misma me la regalaron y vino sin el relé, si tiene el térmico. Si alguien tiene esta información le agradecería que me la comparta. Desde ya muchas gracias! Saludos cordiales!!!
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JOSE. Puedes colocar un relay electrónico. El PTC funciona para varias capacidades de compresores. También cambiar el térmico. ATTE JL ELIGIO B
Joseda83
Joseda83
209
Gracias por tu pronta respuesta. Te soy sincero, no sé nada de ptc electrónicos para heladeras, no sabía q venian, a pesar de ser ingeniero en electrónica no tenía conocimiento de ellos :( Como los pido? Es decir que código llevan? Muchas gracias!!!
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JOSE. Yo las pido así. Un relay electrónico o PTC. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="Joseda83"]Gracias por tu pronta respuesta. Te soy sincero, no sé nada de ptc electrónicos para heladeras, no sabía q venian, a pesar de ser ingeniero en electrónica no tenía conocimiento de ellos :( Como los pido? Es decir que código llevan? Muchas gracias!!![/quote] Pide un relay PTC universal, lo mismo con el protector termico estos elementos estan en el compresor, tiene una caja negra se quita la caja y abajo de esta estan los elementos electricos, saludos
elobione
elobione
1.174
amigo si tu dices que eres ing. electrónico los debes de conocer , un ptc es un termistor de temperatura positiva ,(Positive Temperature Coefficient) – coeficiente de temperatura positivo (también llamado posistor).el cual al pasar un amperje determinado atravez de el aumenta su temperatura lo que asu vez aumenta su resistencia cortando el paso de corriente hacia el arranque de compresor osea es un arrancador, el mismo trae una pastilla termistora internamente aqui te subo una imagen de como es fisicamante por fuera y por dentro suerte amigo saludos
Joseda83
Joseda83
209
Primero que nada muchas gracias a todos. Hola elobione, gracias por tu respuesta, desde luego que sé lo que es un PTC, lo que quise decir al decir que no conocía un PTC electrónico me refería pura y exclusivamente a las heladeras, según lo que yo sabía solo había relé de intensidad del tipo eléctrico y no electrónico. Pido disculpas si no me supe expresar. Muchas gracias por las imágenes. En cuanto haya conseguido el repuesto les aviso y doy por cerrada la respuesta! Saludos cordiales!!
Joseda83
Joseda83
209
Listo muchachos, ya hice el cambio correspondiente de PTC y quedó soluionado el inconveniente. Muchas gracias a todos!!
Joseda83
Joseda83
209
Pregunta para los administradores. ¿Cómo hago para cerrar esta pregunta? Muchas gracias!
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JOSE. Para cerrar el presente tema. Debes de valorar cómo solución la respuesta que más te a ayudado a resolver tú problema. Dar click en la tercer opción. Hasta luego. ATTE JL ELIGIO B
