Refrigeradores
refrigerador samsung enfria poco
el enanotecnico
hola amigos buenas noches tengo un refrigerador samsung que enfria poco en la parte de arriba y el compresor cuando condensa se calienta poco la tuberia soy tecnico pero quiero salir de mi duda si es por falta de gas o simplemente tiene poco gas por que le pulse el pibote de servicio donde se le echa el gassalio como aceitoso esto es normal o quien me puede apoyar gracias por su apoyo y por la pregunta fuera de orden
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola TECNICO. Son tres posibles causas. Falta de refrigerante ocasionado por una pinchadura. Falta de compresión en el compresor. Sistema tapado por humedad. ATTE JL ELIGIO B
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote:ea1ca38370="el enanotecnico"]hola amigos buenas noches tengo un refrigerador samsung que enfria poco en la parte de arriba y el compresor cuando condensa se calienta poco la tuberia soy tecnico pero quiero salir de mi duda si es por falta de gas o simplemente tiene poco gas por que le pulse el pibote de servicio donde se le echa el gassalio como aceitoso esto es normal o quien me puede apoyar gracias por su apoyo y por la pregunta fuera de orden[/quote:ea1ca38370] HOLA ENANO MIRA SI TIENE APÉNDICE DE CARGA (VALVULA DE 1/8") PUDO HABER PERDIDO POR ALLI PERO LAS HELADERAS SON MUY SENSIBLES SI TE PASAS DE GAS TAMPOCO TE ENFRÍAN MIDE GAS Y DIME LA PRESIÓN Y EL AMPERAJE SI ESTA POR ENCIMA POR DEBAJO Ó ES EL NOMINAL SALUDOS LUIS BELTRAN
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
VERIFICA QUE LA FUGA SEA SOLO POR EL APÉNDICE PUES SI ES POR OTRO LADO AL SALIRSE TODO EL GAS NO TE ENFRIARA NADA LA CARGA DE GAS DEBE ESTAR ENTRE 1 PSI Y 10 PSI VERIFICANDO TEMPERATURA DEL FREEZER EN LO QUE LLEGUE TEMP A -19 ºC AL MENOS PARAS LA CARGA Y CHEQUEAS PRESIÓN MIRA EL TERMÓMETRO QUE YO USO SALUDOS LUIS BELTRAN
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola el enanotecnico Si esta aceitosa la valvula de servicio, es porque en esa parte esta la fuga, deberás de colocar una válvula de servicio NUEVA ya luego hacer limpieza, barrido, cambio de filtro, un buen vació y la carga, esto hacerlo, lo mas rápido posible, para que no siga entrando humedad en el sistema, y se te complique el trabajo :wink:, saludos
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
SI ENANO CORRECTO LO DE FERMIN POR ALLÍ SE TE FUE EL GAS TE SALE GUSANILLO NUEVO BARRIDO R-141B NITROGENO FILTRO NUEVO BARRE EL CAPILAR TAMBIEN (TE DEJO UN POST) VACÍO PROFUNDO pasos: 1.- si es R-12 recojelo en una garrafa vacia usa hielo y bomba de vacío ó otro compresor si es R-134ª si lo podéis liberar 2 .- Barrido condensador: 2.1- corta caño descarga del compresor 2.2- corta antes del filtro secador 2.3.- soldale válvula servicio a caño descarga 2.4- inyectarle (jeringa) R-141B ó thinner (si el pegoste es duro) caño descarga 50 cc 2.5.-sopla con nitrogeno 200 psi 2.6- repite 2.4 y 2.5 hasta salga transparente limpio 3.-Barrido Evaporador: 3.1.-corta caño retorno 3.2-corta en tubo de entrada capilar 3.3.-soldale válvula servicio a caño succión 3.4- inyectarle (jeringa) R-141B ó thinner (si el pegoste es duro) caño succión 50 cc 3.5--sopla con nitrógeno 100 psi 3.6-repite 3.4 y 3.5 hasta salga transparente limpio 4.- coloca nuevos filtro, capilar (3 m de 0,031), conexiones cortadas, válvula de servicio ó también puedes soplar el capilar original empotrado en la misma heladera soldándole desde salida del filtro una válvula de servicio y haciendo pasos 3.4 a 3.6 5.- suelda todos los puntos 6.- conecta manómetros y bomba para vacío 7.- coloca secador de pelo en cárter compresor 8.- comienza vació -30 psi 20 min 9.- coloca termómetro digital en freezer 10.- comienza la carga R-134a hasta 8 ó 9 psi si es frost y si es no frost colócale 2-3 psi ó hasta alcance -23 º C es todo COMENTA Y VALORA SALUDOS LUIS BELTRAN
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola TECNICO. Si cuándo la revisaste ya tenia la válvula de servicio. Quiere decir que ya la han arreglado anteriormente. Yo te sugiero revisar posibles fugas de refrigerante y revisar compresión del compresor. ATTE JL ELIGIO B
gustavozotta4281
Es muy probable que le falte gas.
