Refrigeradores
heladera no enfria Whirlpool WRM49X1
Heladera Whirlpool WRM49X1
el-As-de-la-copia
Hola tengo una heladera no frost marca Whirlpool modelo WRM49X1 que originalmente tubo problemas electronicos y lo que se hizo fue cambiarle el sistema electronico por un sistema mecanico. Hasta ahi venia todo bien pero resulta que debes en cuando, por ejemplo 1 vez al año o quizas 2 veces al año deja de enfriar abajo y arriba sigue enfriando pero no llega a congelar, las primeras veces se producia un bloqueo (es decir se congelaba todo el radiador e impidia el paso del frio) era cuestion de descongelar todo y luego seguia marchando normalmente, pero al año siguiente no bastaba tan solo con eso tambien tenia que cambiar el termostato (automatico) es raro, porque el mismo cortaba y conectaba midiendolo con el tester pero como que no detectaba el frio, por ejemplo si marcaba que corte a los 2 grados este cortaba a los 15 grados, masomenos y si lo ponia que corte en menos 2 o 5 ya empesaba a enfriar mucho y volvia a producir un bloqueo. cambiaba el termostato y funcionaba bien, nuevamente por un tiempo largo. Actualmente vualve a pasar lo mismo y me pregunto si es normal? porque ya es el 3 termoestato que cambio y antes de volver a cambiar otra vez queria asegurarme si esto es normal o si habra otro problema del cual no me estoy dando cuenta. por lo pronto tambien voy a cambiar el burleta ya que en un pedaso esta roto.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="el-As-de-la-copia"]Hola tengo una heladera no frost marca Whirlpool modelo WRM49X1 que originalmente tubo problemas electronicos y lo que se hizo fue cambiarle el sistema electronico por un sistema mecanico. Hasta ahi venia todo bien pero resulta que debes en cuando, por ejemplo 1 vez al año o quizas 2 veces al año deja de enfriar abajo y arriba sigue enfriando pero no llega a congelar, las primeras veces se producia un bloqueo (es decir se congelaba todo el radiador e impidia el paso del frio) era cuestion de descongelar todo y luego seguia marchando normalmente, pero al año siguiente no bastaba tan solo con eso tambien tenia que cambiar el termostato (automatico) es raro, porque el mismo cortaba y conectaba midiendolo con el tester pero como que no detectaba el frio, por ejemplo si marcaba que corte a los 2 grados este cortaba a los 15 grados, masomenos y si lo ponia que corte en menos 2 o 5 ya empesaba a enfriar mucho y volvia a producir un bloqueo. cambiaba el termostato y funcionaba bien, nuevamente por un tiempo largo. Actualmente vualve a pasar lo mismo y me pregunto si es normal? porque ya es el 3 termoestato que cambio y antes de volver a cambiar otra vez queria asegurarme si esto es normal o si habra otro problema del cual no me estoy dando cuenta. por lo pronto tambien voy a cambiar el burleta ya que en un pedaso esta roto.[/quote] HOLA el-As-de-la-copia NO VIEJO LO QUE TE ESTA PASANDO ES EL BIMETAL MAL COLOCADO Ó ROTO ESE ES EL DE CAMBIAR NO EL AUTOMÁTICO Ó TERMOSTATO ESTE NO ES EL DEL PROBLEMA MIRA LEE ESTE POST QUE EN EL SOBRE TODO LO DE BIMETAL HAZLO ASÍ Y VERAS SOLUCIÓN ETERNA Si es con timer electromecanico hace esto: Sistema defrost o descongelamiento no funciona y se forma hielo en evaporador tapando ductos de suministro de aire al refrigerador inferior. Solución en este orden: 1º- Chequea el bimetálico si CIERRA y da continuidad con el multímetro en ohm cuando lo colocas en un vaso con hielo o le aplicas por el lado de contacto con tubería de evaporador un chorro de R-134a liquido debería oírse clik del CIERRE. Si no pasa esta prueba cámbialo por uno L-55 ó L-50 nuevo. Debes colocarlo en el tramo de tubería de ingreso al evaporador después del capilar. Debes usar un amarre ó precinto plástico para mantener firmemente pegado el bimetal al tubo. Yo particularmente, sueldo con estaño los cables hacia la resistencia y el de suministro de volt y los aíslo con cinta 3M para evitar des conexión por dilatación térmica. 2º Chequea de 1 solo tiro 2 elementos, el timer de des congelamiento y la resistencia de la siguiente forma. Desconectado de energía la nevera y con el compartimiento del freezer desarmado con acceso al evaporador. ubica la resistencia que abraza por debajo al evap.y posee por ambos extremos conexión de cable negro o blanco de goma, en el extremo donde se conecta al BIMETALICO-FUSIBLE (aprovecha y mide continuidad a este si no reemplázalo) realiza un PUENTE ELÉCTRICO a estos. Ahora gira la perilla manual de calibración del timer hasta el primer click este será el comienzo DEFROST . Ahora enchufa la nevera. a los 2 ó 3 min deberías sentir calentamiento. Si esto ocurre esos 2 componentes están bien. De lo contrario debes probar por separado continuidad la resistencia con multímetro en ohm.Y en el timer donde estan 3 contactos juntos debe dar continuidad centro con izquierda y centro con derecha al girar el calibrador en sus click respectivos COMIENZO DEFROST y COMIENZO ENFRIAMIENTO. 3º Si el ventilador gira lento trata de hecharle ayudante mecánico ó un poco de aceite 3M ó grasa con inyectadora desechable en sus bocinas eso te ayudará centrarlo bien hermetiza con silicon blanco los conductos que hace la tapa trasera con el anime (cero fuga de aire y circulación 100%) Bueno si todo esto está bien que serían las fallas más comunes con una buena descongelación 5hrs para evitar hielo en ductos y buena soplada con aire comprimido de manguera de desagüe, tu nevera, heladera, refrigerador etc debería volver a la normalidad Saludos VALORA Y COMENTA LUIS BELTRAN
