Refrigeradores
no funciona la heladera pero si el freezer, ademas no corta
mariofilaccio
Hola !! Una vez tuve ya problemas, cambie el automatico como alguien de ustedes me sugirio y listo, pero esta vez es diferente, lo que pasa com mi heladera philips tropical un poco viejita, es que la heladera no enfria, pero si parece funcionar el freezer, aunque el motor no corta, le cambie otra vez el automatico pensando que era la solucion y no fue asi, aunque que el capilar del nuevo repuesto es mas largo que el anterior, no creo que sea el problema, todo esto pasó cuando la descongelamos porque estaba formando mucho hielo, una vez hecho esto empezó a funcionar mal. Muchas gracias, vamos a ver si podemos volver a salvarla a la pobrecita, les tengo fe !!!
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola MARIO. Tú refrigerador es el que trae una placa para enfriar en la heladera. ATTE JL ELIGIO B
wmorello
Posibles problemas: 1- Burletes deteriorados 2- Luz interior no apaga 3- Perdio gas refrigerante 4- Filtro semi tapado 5- Motor compresor bajo rendimiento No Frost 6- Forzador no funciona 7- Resistencia no funciona 8- Sensores
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
mario mira 2 posibles causas: 1. o tu compresor perdío algo de potencía y no es capaz de re-circular el caudal de gas en el tiempo adecuado tiene perdidas por valvula ó piston ó 2.- tu heladera tiene una obstrucción parcial y algo de aceite en evaporador y hay de hacer limpieza interna y cambio de filtro te sugiero coloques un termómetro digital (su cable con sonda ntc) dentro de heladera cerrada y lector afuera y verifiques si esta baja a -19 ºC al menos claro todo el sello de goma de la heladera debe estar hermético sin fugas ó infiltraciones si no se alcanza la temperatura anterior serán cualquiera de las 2 causas indicadas en ese caso hay de bajar compresor y verificar su alcance de presión saludos luis beltran
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
mira el termómetro que yo uso y el que te sugiero saludos luis beltran
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
hola mario NO ES LIMPIEZA DE FILTRO ESTOS NO SE LIMPIAN SE SUSTITUYEN SON FILTROS DE REFRIGERANTE LIQUIDO(DESECHABLES) QUE RE-CIRCULA INTERNAMENTE POR LA HELADERA LO QUE SI SE LIMPIA (INTERNAMENTE)ES EL RESTO DE LA TUBERÍA Ó PANALES Ó SERPENTINES Ó PLACAS EL DE FRÍO LLAMADO EVAPORADOR Y EL QUE CALIENTA EXTERNAMENTE LLAMADO CONDENSADOR TE EXPLICO LOS PASOS DE LIMPIEZA INTERNA PERO SI NO POSEES LAS HERRAMIENTAS Y HABILIDADES TÉCNICAS HASTE ACOMPAÑAR DE UN TECNICO QUE TE AYUDE AMIGO PARA QUE PROGRESES EN APRENDIZAJE Y LA PRÓXIMA LA HAGAS SOLO MIRA: pasos: 1.- si es R-12 recojelo en una garrafa vacia usa hielo y bomba de vacío ó otro compresor si es R-134ª si lo podéis liberar 2 .- Barrido condensador: 2.1- corta caño descarga del compresor 2.2- corta antes del filtro secador 2.3.- soldale válvula servicio a caño descarga 2.4- inyectarle (jeringa) R-141B ó thinner (si el pegoste es duro) caño descarga 50 cc 2.5.-sopla con nitrogeno 200 psi 2.6- repite 2.4 y 2.5 hasta salga transparente limpio 3.-Barrido Evaporador: 3.1.-corta caño retorno 3.2-corta en tubo de entrada capilar 3.3.-soldale válvula servicio a caño succión 3.4- inyectarle (jeringa) R-141B ó thinner (si el pegoste es duro) caño succión 50 cc 3.5--sopla con nitrógeno 100 psi 3.6-repite 3.4 y 3.5 hasta salga transparente limpio 4.- coloca nuevos filtro, capilar (3 m de 0,031), conexiones cortadas, válvula de servicio ó también puedes soplar el capilar original empotrado en la misma heladera soldándole desde salida del filtro una válvula de servicio y haciendo pasos 3.4 a 3.6 5.- suelda todos los puntos 6.- conecta manómetros y bomba para vacío 7.- coloca secador de pelo en cárter compresor 8.- comienza vació -30 psi 20 min 9.- coloca termómetro digital en freezer 10.- comienza la carga R-134a hasta 8 ó 9 psi si es frost y si es no frost colócale 2-3 psi ó hasta alcance -23 º C es todo COMENTA Y VALORA SALUDOS LUIS BELTRAN
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
como`probar presiÓn del compresor: 1.- recojer gas usando hielo en garrafa con vacÍo Ó recuperadora 2.- tienes que desmontarlo 3.- le soldas valvula servicio 1/4" en caÑo descarga 4.- conectas manguera roja 5.- abres manifold alta 10% 6.- arrancas compresor en vacÍo al llegar 490- 500 psi cierras manÓmetro 7.- cortas compresor 8.- presiÓn se debe mantener si se pierde a baja esta roto compresor cÁmbialo saludos valora y comenta luis beltran
