Hola chicoas gracias por responder!!!
valorare la respuesta cuando encuentre como se hace!!!
les cuento, lo estoy manteniendo unas horas enchufado (5 hs aprox ) y desenchufandolo manualmente.
es viejito el freezer, solo dice "gafa dual"
tiene una perilla sin num, solo gira en 3 posiciones,
# congelador
#refrigerador
# desconectado
yo lo puse en el medio de congelador y refrigerador,porque ayer estaba en congelador y no cortaba asi que prove en cambiar un poquito la posicion.
cuando lo enchufe, trad unas 5 hs en congelar las cubeteras y un vaso de hielo.
la gente que me lo vendio, me dice que necesita bastantes hs de arranque y que despues corta cuando llega al grado que necesita de frio y que a ellos siempre les corto,pero bueno.
ahora lo enchufe a las 14hs y ahora siendo las 22hs no dejo de funcinar asi que volvere a desenchufarlo mas tarde al irme a dormir...
maÑana tratare de sacarle las fotos que me piden,pero es muy viejito,
talvez tanto como en la perilla no alla nada por detras ,pero lo intentare!!! atras esta calentito, como me preguntaron, no esta caliente, una temperatura que se puede tocar... Nose que mas puedo explicarles... Con respecto a conseguir un tecnico, soy deituzaingo, zona oeste, bs as y no conosco ninguno!!!!
me podrian contestar lo siguiente...
en este momento hay comida dentro y necesito que funcione... Aunque lo tenga que hacer manualmente, diganme cuantas horas lo enchufo y cuantas lo desenchufo hasta que consiga saber que hacer...
comprendan que soy una mama sola con 3 pequeÑos, no me queda otra que arreglarmelas como puedo!!!!!
gracias por su ayuda!!!!
