[quote:93e75a092d="leandro 27"]voy a probar pero ese procedimiento ya lo realice con 141,, en realidad solo lo ice del capilar,, no del tubo de succión Asia el capilar por la posibilidad de tapar el tubo capilar, algo raro hoy ablando con la dueña me dijo que a los 2 meses de comprarla ( ase mas de 20 años) le dejo de andar llamo a la garantía y cuando le devolvieron la heladera le avían dicho que se le avía desprendido la placa de frio de la heladera?????? es suma mente raro porque no es de ese tipo de heladeras donde la placa esta a la vista ,, esta detrás de un panel de acero inoxidable o algo similar tendrá que ver en algo esto,, hay alguna posibilidad de que los caños se hubieran alejado de la placa de acero inoxidable????? eso explicaría por que llega frio al retorno pero la placa ni se entera capas los caños están alejados de la placa??? es solo una idea[/quote:93e75a092d]
Pues si puede ser, para esto si estan ocultos los tubos, tendrias
que quitar el hielo seco, y luego la estética del refrigerador, por los suelos :D
lo mejor seria el no hacer este trabajo, o colocar un evaporador externo, saludos y suerte.
