Refrigeradores
circuito electrico de heladera daewoo fr-351
pdp80
pdp80
20
hola queria saber si alguien tiene el circuito electricro de esta heladera que es no freost marca daewoo fr -351 desde ya gracias
jose diaz tecnico
buenas tardes pdp80 detras de la nevera y o equipo debe haber un diagrama de circuito electico,,,,,y lo que puedes hacer entras a la pagina web de fabricante y te podran enviar el diagrama,,,,,y o entras a internet con el modelo del equipo quisas habra el modelo de la nevera.......o quisas algunos de nuestro colegas te podra ayudar espero que mi repuesta te haya podido ayudar.....valora la repuesta
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola PD. En internet lo encuentras. Atrás del refrigerador también lo puedes encontrar. Que problemas tienes con el refrigerador. ATTE JL ELIGIO B
pdp80
pdp80
20
hola esta heladera me llego sin ningun diagrama se nota como que lo despegaron
rubensiño
rubensiño
22.830
que problema tiene el equipo muchos colegas tienen experiencia y te podemos colaborar
pdp80
pdp80
20
el motor anda bien enfria lo que pasa es que tenia rota la resistencia la cual le puse una nueva y noto que no llega corriente a la resistencia y tampoco me gira el motorcito del timer . el timer lo probe afuera anda bien
rubensiño
rubensiño
22.830
te mando el manual verifica si el thermo fusible esta bien debe darte continuidad todo el tiempo suerte https://drive.google.com/file/d/0B_9P2EKgHpmyR1dFZTFyTUUwLUk/view?usp=sharing
rubensiño
rubensiño
22.830
comenta como te fue y valora las respuestas compañero para seguir ayudando
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
