Las heladeras Gafa de la linea 3600, 3800 fabricadas entre los anos 2006 y 2008 tienen este problema con el termostato, en algun momento, deja de parar el motor y por ende, se quema.
1 paso)) Chequear es que no se junte hielo en el tubito metalico de retorno, detras de la heladera, al lado del motor, adjunto dos fotos, una con hielo, como NO debe ser y una con el problema solucionado.
Este problema se debe al exceso de presion de gas, por lo cual, para eliminarlo, hay que ir sacando gas de a poco (la valvula esta al lado del motor y es semejante a la de las ruedas de auto aunque mas grande), 4 segundos, esperar 10 minutos y repetir esto hasta que el hielo haya desaparecido.
Hacerlo con la heladera encendida y el termostato en la temperatura mas baja, uno!!!
El tubito debe estar fresco, pero no escarchado.... listo???,seguimos
2do paso) El regulador original de esta heladera es KDF 26.1, intente con un K59, pero tuve que volver al original, segun los expertos, hay varios que pueden funcionar. Aqui hay 3 fotos, una del regulador fuera de la heladera, otra muestra los tornillitos del lateral trasero (cuando queda colocado) y otra con el mismo regulador colocado en la heladera. Chequear que esten bien conectados los cables, gracias a Dios la mayoria tienen colores.
El experto Gabrielelectric2014 desde Venezuela sugirio=".....debería instalarle un termostato modelo K50 p1133 que trabaja en un rango de +8.5 a -18 grados centigrados, como el que traen todas o la gran mayoría de las neveras con escarcha alojadas en el evaporador..
En todo caso el giro del tornillo es hacia la derecha para que comprima un poco el muelle interno y fuerce el mecanismo del contacto interno, aunque eso altera en realidad es el diferencial y no el corte pero es una "solución" económica...", en mi caso segui con el KDF 26.1 porque tenia 3!!!! y porque soy gallega cabeza dura. Gracias Gabriel.
3paso) Del regulador o termostato sale un alambrecito que toca la pared trasera del compartimiento de la heladera, asi, al llegar a cierta temperatura, corta su funcionamiento. Para asegurarnos que una buena porcion del alambre recibe temperatura, pelar y enroscar un poco mas del mismo, van dos fotos, una de como venia y otra de como lo enrosque.
4 paso) con la heladera encendida, esperar que tenga 0 grados, si no corta, girar 1/4 de vuelta el tornillito chiquito, el que esta metido, hacia la derecha, es decir, en sentido horario, esperar para que vuelva a cero grados y si no para, repetir esta operacion 8 a 10 veces (cuenten las vueltas que le dan para poder volver despues)
5paso) SOLO SI NO PARO!!!, volver el tornillo chiquito a su lugar y encaramos el grande!!!!, que esta mas afuera, (miren la foto!!!), 1/4 vuelta, espero temperatura en 0 o 1 grado para que pare, y repito esto
post-data: Llevo ya dos dias chequeando, tuve que dar 1/2 vuelta al tornillo grande, pero voy bien, arranca con 9-10 grados, anda 40-50 minutos, para en 1 grado.... espero les sirva.
post-data2: Gracias al tecnico JL Eligio B, que me aguanto 4 dias y respondio casi 100 preguntas mias!!!.
FOTOS!!!!!
paso 1 -
paso dos, regulador....
.jpg)
paso 3, lograr contacto del capilar del termostato con la pared de la heladera..... fotos!!!
TAMBIEN!!!!
