Refrigeradores
Heladera Gafa linea 3000.. no paran!!!!! solucion aqui!!!!
Heladera GAFA No identificado
funibus
Las heladeras Gafa de la linea 3600, 3800 fabricadas entre los anos 2006 y 2008 tienen este problema con el termostato, en algun momento, deja de parar el motor y por ende, se quema. Lo primero que debemos chequear es que no se junte hielo en el tubito metalico de descarga, detras de la heladera, al lado del motor, adjunto dos fotos, una con hielo, como no debe ser y una con el problema solucionado. Este problema se debe al exceso de gas, por lo cual, para eliminarlo, hay que ir sacando gas de a poco (la valvula esta al lado del motor y es semejante a la de las ruedas de auto aunque mas grande), 4 segundos, esperar 10 minutos y repetir esto hasta que el hielo haya desaparecido. Van las fotos
Alemross
Alemross
347
Yo solucione una ayer q tenía el mismo problema pero como se congelaba el retorno y el mismo calor lo derretia era un charco constante de agua abajo de la heladera y cuando medi tenía 16 psi cuando lo normal para esa heladera con r 134 es entre 5 y 8 psi. Muy bueno tu aporte!
funibus
