Refrigeradores
problema con la pantalla digital de un refrigerador lg mb583
Refrigerador LG MB582ULV-G
Elias504
Buenas noches,tengo un problema con un refrigerador lg modelo mb582ulv-g. Resulta que en un principio me hablaron porque enfriaba mucho en la parte del enfriador y congelaba los alimentos. Despues empezó a presentar un problema que en la parte frontal en la pantalla digital se borraron los números solo quedo lo que parece ser la parte de un 3 de donde marca los grados que se le programan y una rallita de donde indicaba la escala de tales grados subo una foto para que lo vean Trate de probar todo ya que no sabia con certeza cual es el problema, probé el sensor de deshielo el cual a temperatura ambiente me marco 8.8, en un vaso con hielo 17.8, también lo calenté y marco 7.6, todo en kilohms También probé el ventilador esta ok, lo mismo el interruptor de la puerta que sirve para el ventilador y los leds. Intente inducir deshielo desde la tarjeta investigando como se hace en internet pero nunca lo pude averiguar. El motor y ventilador funcionan, también el fusible térmico en continuidad lo probé y si tiene continuidad, el que no verifique fue el sensor del enfriador y en el diagrama electrico este refri marca que tiene 3sensores, solo cheque el de deshielo. La resistencia del serpentín que va también en forma de serpentín pegado a este y si calentó. Admito que estoy desorientado y no se que más probar, mi pregunta es, ¿se puede provocar deshielo en esta tarjeta para probar todas sus funciones y descartar la tarjeta?,¿sera problema de la pantalla electrónica?,¿o tendrá que ver alguno de los sensores que no probé?. Como dato cuando desarme el ducto que trae el aire al enfriador tenia un poquito de hielo, también aveces hace la falla y aveces esta normal, igual veo que tiene mucha condensación en la parte del enfriador. Espero que me puedan ayudar lo cual se los agradeceré mucho. De antaño muchas graciad
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Parece ser falla de la tarjeta del DISPLAY(falsos contactos, o sulfataciones) en los arnes(conectores) para tener acceso a el display debes de desmontar la pantalla, y en la puerta arriba donde esta la bisagra estan los conectores revisalos antes de quitar el DISPLAY, saludos
Elias504
Agrego otra foto ami pregunta anterior ya que la que había subido no salio completa.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Esta tampoco salio completa :D
Elias504
Gracias por tu ayuda Fermín, mañana iré a checar a casa del cliente lo que me comentaste, y ya te informaré si ese era el problema.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="Elias504"]Gracias por tu ayuda Fermín, mañana iré a checar a casa del cliente lo que me comentaste, y ya te informaré si ese era el problema.[/quote] Ok, colega Elias yo creo que desarmando correctamente, encontraras el problema animo tu puedes, saludos
loren_mf
loren_mf
112
Lo que ves el el display es un codigo de error, tu problema esta en la tarjeta de control, si no sabes mucho de electrónica llevala a un experto. es caso contrario sube fotos de la tarjeta para orientarte al respecto. Antes de subir las fotos en la pc dale click derecho, editar y reduce el tamaño de las fotos como al 50 o 40% para que se puedan ver completas o baja la resolucion de tu camara antes de tomarlas.
Tangos
Tangos
25.929
[quote:cb99696aa8="loren_mf"]Antes de subir las fotos en la pc dale click derecho, editar y reduce el tamaño de las fotos como al 50 o 40% para que se puedan ver completas o baja la resolucion de tu camara antes de tomarlas.[/quote:cb99696aa8] Click derecho sobre la imagen, "Ver imagen". Luego BackSpace para regresar. Saludos!
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Elias mira según la imagen, no esta marcando NINGÚN CÓDIGO de error aquí se aprecia que en donde debe existir un numero, ESTA incompleto, por lo tanto en la tarjeta del display pudiera ser FALSOS CONTACTOS, como te lo indique ahora también revisa a las soldaduras estas pudieran estar FALSEADAS(soldaduras frias) Aquí la imagen, y si ve incompleto el numero en el display, saludos
Elias504
Gracias Fermín, seguí tu consejo destape donde va la bisagra donde hay unas conexiones y . Y resulta que tenia mucha grasa, polvo e insectos procedí a darle mantenimiento y zaz quedo. Gracias por tu muy valioso consejo este refri ya esta listo
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
