Refrigeradores
Refrigerador LG. no deshiela.
Felix Saldaña Lizaraga
Los valores del sensor de deshielo son Frio: 25 kohm y temperatura ambiente: 12.56 kohm que puede ser???
Eligio Alfredo
amigo, Felix Saldaña Lizaraga Se debe revisar: La resistencia de descongelación, algunas van debajo del serpentín o evaporador, son de metal o de vidrio, otras abrazándolo; se sueltan los cables y les aplica corriente, si calienta esta buena, si no cámbiala por una igual. El sensor de descongelación (bimetálico) va colocado en la tubería del evaporador, algunos son de forma redonda metálica y otros vienen en una bolsa plástica, si hay frío da continuidad. El termo fusible (sensor de temperatura), también está en el evaporador y algunos tienen forma de cigarrillo, solo en los equipos electrónicos. Debe dar continuidad siempre, se desactiva si hay frío. Si el daño no se encuentra en esos elementos, chequea la tarjeta electrónica o el timer si el refrigerador es convencional (esta colocado en diferentes sitios, según el fabricante). Por último, debajo del serpentín del frízer échale agua caliente para descongelar todo el hielo y destapar los ductos de aire y el desagüe que lleva el agua hacia una bandeja que está en la parte de atrás del refrigerador, abajo donde está el compresor. Ah trata de inclinar la nevera hacia atrás unos 5 centímetros, para que el agua circule mejor por el canal de desagüe y no se almacene y se congele, tapando los ductos de aire. Cuando se haya cambiado el repuesto malo y vuelvas a encender la nevera, debes fijarte que el ventilador funcione, al abrir el congelador (frízer), hay un botón el cual presionas y acciona el ventilador. En algunos modelos el ventilador funciona, después de que la temperatura este a unos grados bajo cero. Si no te atreves o no tienes conocimientos suficientes, busca un buen técnico, que sea honesto. Espero te sirva mi orientación. Saludos.
Gracias eso ya lo hice el problema es que no tiene un bimetalico es solo un sensor pues el equipo esta dirigido por una placa electronica.
rubensiño
rubensiño
22.830
revisa que el thermo fusible no este abierto si es lg fijate si el relay que activa la resistencia este bien suerte
loren_mf
loren_mf
112
Lo que tienes el el frezer es un sensor de temperatura. Debes revisar un fusible que hay en la placa electrónica que si se quema no deshiela. en algunas ocasiones el fusible es una linea fina en la tarjeta. sube fotos de la tarjeta si es posible.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="Felix Saldaña Lizaraga"]Gracias eso ya lo hice el problema es que no tiene un bimetalico es solo un sensor pues el equipo esta dirigido por una placa electronica.[/quote] Hola Felix Y porque no colocas el MODELO del refrigerador? existen varios modelos de refrigeradores LG, mira si trae un sensor y un termo--fusible adentro de una bolsa de plástico transparente y atrás del refrigerador en una tapa esta una tarjeta electrónica. y en la parte de abajo esta los leds indicadores(5 leds indicadores de color verde) posiblemente sea este el modelo? refrigerador no frost LG modelo GM-328QC, es como este el refrigerador? comenta para ayudarte, saludos
JuniorMtz14
hace 1 año
Yo tengo un LG moderno de tarjeta electrónica ya cambie resistencia sensor de bolsa y a los 15 días vuelve a congelar supuestamente es en relevador de la tarjeta electrónica
No se si invertir en cambiarla mandarla con un eléctrico que me ponga una más resistente o buscar un diagrama Para hacerlo análogo lo malo que es compresor Inverter
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
