buenas tardes ralesme
aunque NO nos has dado la suficiente informacion de la nevera modelo,si digital,y o analogica y si efectuaron revision,,,para nuestro panel de colegas esta informacion es importante y podemos ayudar con mas exactitud......vamos haber que puedo hacer, .......1ro..tendras que revisar el bimetal ponerlo en hielo granizado por 5 minutos y con un tester debe dar continuidad y si posee termofusible debe dar continuidad,,,,,2 revisar los sensores NTC te recomiendo que tengas a mano la tabla de valores resistencia de sensores y lo puedes bajar por internet,,,,3ro revisas el ventilador del evaporador y el del condensador si no tienen los rpm crean fallas.......
4to..verificas todos los contactos electricos pulsadores, conectores y cables que esten haciendo mal contacto........................ 5to tendras que revisar la tarjeta y al display haber si hay algun punto frio y quemado y en algunos casos puede haber unas hormiguitas amarillas forman nido
espero que mi repuesta te haya podido ayudar.......valora la repuesta
