Refrigeradores
Presion de carga de r12 en heladera
pereyrahoracio2004
Buenas tardes colegas estoy reparando una heladera con freezer que funciona con r12 le deje una presion de carga de 5psi pero me congeal el retorno ,no tengo balanza para cargar por peso.estoy en duda si es la cantidad de gas correcta
lusangor
lusangor
56.366
Hola, la presión depende del circuito y el compresor. Una manera facil de dejarla sin el tubo de retorno congelado y con una carga muy aproximada de lo que lleva es ir quitandole refrigerante hasta que la congelación va desapareciendo del compresor hacia atrás. Todo esto con el compresor funcionando. Comenta resultados Valora respuesta Saludos
pereyrahoracio2004
la heladera congela muy bien.lo unico que me fije que no corta
rubensiño
rubensiño
22.830
la presion depende dela temperatura del evaporador si no corta y funciona sin para puede llegar a congelar el retorno la presiona de el r12 con carga completa esta entre 6 a 8 psi primero resuelve el problema del termostato antes sacra refrigerante suerte
lusangor
lusangor
56.366
Si con 5psi tiene retorno, con 6 ú 8 te cargas el compresor.
Gabrielectric2014
Ponga ese compresor a trabajar de 0 a 2 psi y la escarcha debe retroceder... tienes exceso de gas y puedes dañar el compresor.. Palpa la temperatura del condensador y del filtro deben estar que arden... Ojo cuando ya vayas llegando al 0 del tu manómetro, déjalo trabajar hasta estabilizar una presión, ya luego ella ira descendiendo pero es normal por la temperatura de evaporación, cuando eso ocurra es allí donde debes medir la temperatura interna del congelador y ver cuanto alcanza de grados en una hora sin abrirla. Pones el termostato en mínimo y si ves que esta suficientemente frío y no se interrumpe pasadas las 2 horas, remplaza el termostato!!
Marciallugo
Hola cuanto psi lleva la heladera coventry r12 y si se carga funcionando el compresor
pereyrahoracio2004
Colega no hay drama en carga con el compresor encendido le vas poniendo de a poco.La carga queda entre 6 y 8 psi
