Refrigeradores
mi refrigerador no enciende esta muerto total, es un mabe mo
José Alfredo 2015
Cheque corriente en el contacto y todo bien, luego hice la prueba del cordón del refri e igual tiene el voltaje adecuado , el foco del refri tiene corriente , el compresor no hace ningún tipo de ruido, Cheque si en los cables de que se conectan al compresor había voltaje, este resultado fue negativo e igual tenía un capacitor De 10μ se lo cambie por otro nuevo, pero no obtuve ningún resultado,tiene una pequeña tarjeta do de tiene dos relay pequeños. pero no se como checarla,espero me ayuden de antemano muchas gracias gracias
linogonzalez
linogonzalez
2.331
revisa el protector termico
José Alfredo 2015
Mabe modelo AMV51YI,no soy técnico tengo algo de conocimientos en refrigeración
José Alfredo 2015
Ok eso haré gracias
linogonzalez
linogonzalez
2.331
el protector termico esta en un costado del compresor es como una ficha redonda revisa el cable que le llega
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote:c467152ff8="José Alfredo 2015"]Cheque corriente en el contacto y todo bien, luego hice la prueba del cordón del refri e igual tiene el voltaje adecuado , el foco del refri tiene corriente , el compresor no hace ningún tipo de ruido, Cheque si en los cables de que se conectan al compresor había voltaje, este resultado fue negativo e igual tenía un capacitor De 10μ se lo cambie por otro nuevo, pero no obtuve ningún resultado,tiene una pequeña tarjeta do de tiene dos relay pequeños. pero no se como checarla,espero me ayuden de antemano muchas gracias gracias[/quote:c467152ff8] Creo que esta tarjeta tiene un TRANSFORMADOR, revisalo si esta abierta la bobina primaria(entrada) no arrancara el compresor ya que no se energiza el relay grande, osea el relay mas GRANDE es para que pase corriente al compresor, desoldalo y ve si esta abierta la bobina si es asi, cambialo o revisalo algunos traen un termo--fusible, saludos
