Refrigeradores
mi aire split recién instalado timer luz roja y no cae agua
marina15_7
Hola mi aire acondicionado split top house recién instalado no desagotaba el agua por el caño, luego prendió la luz del timer y se apagó quedando la luz del timer encendida. Que puede ser? quien me podría ayudar por favor porque van a venir los que lo instalaron y quisiera tener una idea para que no me engañen con sus conclusiones. Muchas gracias!
CHIALVA JESUS ERNESTO
marina , no te preocupes , tu aire tiene un año de garantia , si viene la gente que te lo instalo , se nota que son responsables , ellos te lo tienen que dejar funcionando bien , si el problema es del aparato te van a recomendar que llames la garantia con seguridad , los que instalan aires no pueden tocar el aire si el problema es del aparato , comenta y valora
marina15_7
Hola muchas gracias por contestar! lo que pasa es que sufrí bastante maltrato e intolerancia de los que instalaron el aire y a uno lo tratan con altanería por no saber del tema. No sabés que pod´ra ser? en el manual indica como error de refrigerante, fuga de refrigerante...y ellos cuando lo instalaron le tuvieron que hacer una carga de gas porque me dijeron que le faltaba. Muchas gracias1
marina15_7
Marina , perfecto que se hagan cargo , si marca falta de refrigerante ni lo dudes que es asi , deciles que lo solucionen y si vuelve a fallar vas a llamar a la garantia , te aseguro que se le va a pasar su altaneria , comenta y valora mi respuesta
gustavozotta4281
Lea detenidamente el manual e intente entender por qué funciona. Cuando Ud dice "no tira agua" supongo (intento adivinar....) que lo que está ocurriendo es que el equipo no está enfriando..... Tal vez Ud haya activado el temporizador, dispositivo que permite establecer horarios de encendido y apagado del equipo según su deseo, por eso no está funcionando ya que la placa está aguardando a que se cumpla el horario que Ud estableció, suponiendo que haya tocado algún botón del control remoto involuntariamente.
marina15_7
[quote="gustavozotta4281"]Lea detenidamente el manual e intente entender por qué funciona. Cuando Ud dice "no tira agua" supongo (intento adivinar....) que lo que está ocurriendo es que el equipo no está enfriando..... Tal vez Ud haya activado el temporizador, dispositivo que permite establecer horarios de encendido y apagado del equipo según su deseo, por eso no está funcionando ya que la placa está aguardando a que se cumpla el horario que Ud estableció, suponiendo que haya tocado algún botón del control remoto involuntariamente.[/quote] Muchas gracias por contestar, reinicié el control remoto, también desenchufé el equipo y lo volví a probar lo prendí y volvió a hacer lo mismo se apago quedando prendida una luz roja y otra verde que titila 2 veces, además noté que el ventilador de la unidad exterior no gira. que sera´? sera un error del gas refrigerante?
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
