hola estoy trabajando con mi primera heladera columbia tropical r600a con freezer que tenia el motocopresor r600a quemado le cambie filtro , le hice vacio por 40 minutos y agregue r600a esta enfriando muy bien freezer esta -25 grados refrigerador -1.9 mi termostato en 2 pregunta cuanta presion debe tener en baja en marcha a mi me marca -15libras estaria bien agregue refrigerante con balanza y mas menos cargue 100gramos es lo que marca la etiqueta agradeceria informacion ,ahora paro manometro -15 libras
hola disculpa nada q ver con tu pregunta sólo q también tengo q arreglar una de este tipo de gas me podrías dar los pasos a seguir o con q herramientas ya q es distinto el manejo no?
la presion copn el r 600a es de 0 a 5 bajo la preision atmosferica si lo cargaste por peso y enfria normalmente no hay problema suerte a -18 la preison debe estar entre 0 a 3 bajo la presion atmosferica suerte
