[quote:aa339223ad="cristian_serv"]Buenas!! estoy intentando reparar un a.a. carrier, el cual se lo regalaron a un amigo, pero con el motor forzador de la u.exterior quitado y sin aspas ni la base donde apoya el mismo.
Las aletas y la base intentare conseguirlas.El forzador arranca(lo probe directo) pero quisiera saber como se que anda a la velocidad correcta?? o sea si respeta las RPM? Gracias de antemano.[/quote:aa339223ad]
cristian
sin ningun tipo de tacometro
la velocidad de un motor depende de dos cosas
cantidad de polos
frecuencia de linea
despues tiene un papel importante la tension, un forzador con baja tension tiende a frenarse, pero para ello necesita carga, si no hay carga no hay nada que lo frene y como decis que no tiene la aspas, entonces este punto no es importante
por lo tanto la velocidad sin carga sera la que tiene que ser
para saber si el motor esta bueno simplemente apoya un liston de madera en el eje ejerciendo una mediana presion (no gran cosa) si no se frena se puede deducir que esta bueno
si se frena puede ser que el motor no este bien o puede ser por motivos externos, como dije primero baja tension o el capacitor de marcha desvalorizado
saludos
