Refrigeradores
cierro la valvula de alta y la presion se mantiene, no envas
alexcure
hola, queria verificar porque no andaba bien mi aire acondicionado (no enfria) y al medir la presión con el equipo en funcionamiento la presión que me marca es de 90/95 psi (gas r22). me llamo la atención porque se que para la temperatura del ambiente debería marcar entre 60 y 65... lo raro es que quise envasarlo para desconectar y retirar la unidad interior y hacerle una limpieza profunda y al cerrar la valvula de alta no bajaba la presión en el manifold, es decir que NO puedo envasar el gas. alguna idea de porque no envasa?
refrig_car
Hola, segun lo que relatas el problema puede ser flapers, biela rota etc, o sea que el compresor no tira.
alexcure
muchas gracias, otra pregunta descarta la posibilidad de alguna obstrucción en la cañeria? y de ser las fallas que menciona en el compresor, tiene arreglo?
alexcure
ademas, midiendo la presión cuando el equipo esta apagado ronda los 130 psi.. y al encenderlo baja a 90/95.. (si no funcionara el compresor.. eso sucedería?)
refrig_car
Perdón entendí que no había variaciones de presión al ponerlo en marcha, si no baja lo suficiente puede bajo rendimiento del compresor, por problemas de flapers como dije en la respuesta anterior, también podría ser falta de condensación, esta puede ser producto del forzador de aire lento, condensador sucio etc. me interesaría saber en que presion de alta trabaja y la carga eléctrica mas los valores de la placa del equipo como ser consumo nominal en amperes. por favor eso ayudaría a determinar la falla.ya que son los tres valores a tener en cuenta para el correcto funcionamiento.
refrig_car
perdón me quedo pendiente tu pregunta anterior, si tuvieras la cañería con alguna obstrucción el gas debería embotellarse entre el compresor y el supuesto tapón, por lo que la descartaremos a la posibilidad de caños tapados.
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola Si es un equipo frio calor puede tener la valvula inversora trabada De lo contrario falta compresión o la valvula de liquido no cierra No hay otro motivo posible Saludos
alexcure
muchas gracias..por sus respuestas...les agrego otro síntoma. mido la presión del equipo (apagado)...luego...cuando arranca el compresor, la presión baja un poco (similar a lo que sucede normalmente) Pero si deseo envasar el gas. cierro la válvula de alta para envasar el gas y no disminuye nada la presión. Para probar distintas reacciones del equipo y transmitírselas para ver si me pueden ayudar ( supongo que para comprobar si es el compresor o la válvula inversora) probé dejar abierta la válvula de alta y cerrar la baja para ver que sucedía y lo que sucedió es que aumenta la presión unos 30 psi y luego se mantiene donde quedó. sigo perdido.. alguna idea?
alexcure
y si.. es un equipo frio/calor
refrig_car
Hola. veamos, al cerrar la llave de servicio de baja o linia de retorno deberia ir a vacio de inmediato ya que el gas contenido entre esta y el compresor es muy poco (el manometro deberia marcar menos de cero) si no llega a vecio es que el compresor no tiene rendimiento.
elektomaq
elektomaq
62.202
[quote:79fe969a11="refrig_car"]Hola. veamos, al cerrar la llave de servicio de baja o linia de retorno deberia ir a vacio de inmediato ya que el gas contenido entre esta y el compresor es muy poco (el manometro deberia marcar menos de cero) si no llega a vecio es que el compresor no tiene rendimiento.[/quote:79fe969a11] Si se cierra la linea de baja o retorno y la de liquido permanece abierta la presion se eleva Si se cierra la linea de liquido y la de baja permanece abierta la presion se va a vacio Saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
