Refrigeradores
Heladera no enfría abajo.Marshall MTI 310
adrian4
adrian4
119
Buenas,tengo esta heladera Marshall MTI 310 que enfría bien arriba en el freezer, pero abajo nada,donde esta el evaporador adentro del habitáculo de alimentos se escucha que circula liquido como que cae agua adentro.alguien sabe de esto?? o también si tiene el esquema eléctrico se lo agradezco.
saje
saje
1.675
no es problema electrico es de gas, checa la carga y recargalo suerte.
adrian4
adrian4
119
gracias.reviso y comento.
adrian4
adrian4
119
Señor Saje: gracias por su aporte,le comento medí la presión con el compresor parado y hay algo de presión, unos 10 o 15 psi y cuando la pongo en marcha la presión se va a 0, lleva gas 134a. bueno veré si puedo cargar y que cambios suceden. gracias.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
