Refrigeradores
nevera no despega del arranque,2 puertas horizontal
junny figueredo
tiene capacitor de 10 microfaradio,con este zumba,le coloque capacitor de arranque de 163-190 Uf hace arrancar y se queda pegado en el arranque y se desconecta por térmico no sale del arranque, será que pruebo con un cap de mas microfaradios de 270 a 300 micfaradio.
rubensiño
rubensiño
22.830
primero era de 100 o 10 si es de 10 es de trabajo bueno si se queda pegado mide el consumo si arranca y corta puedes tener las bobinas recalentadas o compresor son desgaste mecánico verifica el consumo suerte
junny figueredo
si tiene capacitor de trabajo, se queda pegado con consumo de 12 amp,el capacitor 163 a190 que le puse normalmente lo utilizo con neveras de 1/6, esta es de 1/4,si le coloco uno de 270 a 300 será prudente.
rubensiño
rubensiño
22.830
con ese consumo el compresor esta recalentado o pegado por desgaste por mas que intentes no funcionara si logras despegarlo funcionara poco tiempo el capacitor solo ayuda en el torques de inicio del arranque del compresor si tenis de trabajo y lo quieres colocar uno de arranque el compresor no esta diseñado para aquello prueba en directo el compresor si no arranca cambia el mismo suerte
junny figueredo
pero he observado que hay neveras que en su origen no traían cap de arraque y le colocaron uno y trabaja normalmente.presisamente por desgaste pero están funcionando normal
