[quote="orx"]Buenas noches a los sres del foro, de nuevo yo con mis interminables preguntas, es que tengo una duda, al pegar el oido al costado del freezer (es un freezer horizontal) se escucha como agua hirviendo dentro y cuando el motor arranca recien se escucha como a ver como explicar: como si se estubiera sacando agua de uno de esos vidones de agua y luego el ruido pasa a ser como agua irviendo, sera que el sistema tiene aceite dentro o es el paso del gas nada mas???
gracias de nuevo[/quote]
Hola orx
En muchos freezer esto es normal siempre y cuando no dilate mucho en hacer la escarcha el evaporador, osea el recorrido en todo el serpentin, deberás de revisar el amperaje del compresor y si todo esta funcionando correcto, pues esta bien, saludos
