Refrigeradores
Presion de gas refrigerante en heladera comercial
marcelo0128
Hola amigos del foro. Tengo una heladera comercial con un motor de 1/2 HP con dos evaporadores. Le tuve que cambiar la valvula de espansion, por lo que despues le realice el correspondiente vacio y la recarga de gas Queria saber si estos parametros son correccctos ya que no tengo demasiadas referencias del gas YH12 con el motor funcionando y el forzador interno APAGADO baja 15 psi alta 150 con el motor funcionando y el forzador interno ENCENDIDO baja 22 alta 175 con el motor apagado baja 58 alta 110 desde ya agradezco sus comentarios
CHIALVA JESUS ERNESTO
marcelo funcionando motocompresor y forzador la baja debe estar alrededor de 15 libras , comenta
jose diaz tecnico
buenas tardes marcelo el gas yh12 es un sustituto del r12....como no hiciste la carga por peso segun la ficha tecnica de la nevera....yo hubiese hecho lo siguiente cargo por amperaje, verifica primero el amperaje del equipo en la ficha tecnica si es el compresor original......vas cargando y con pinza le mides el amperaje y verificas el amperaje por el fabricante y el amperaje actual debe estar por debajo del fabricante y vas agragando el gas.....si ya hiciste la carga has lo siguiente verifica el amperaje actual si esta igual a del fabricante restale gas hasta que baje el amperaje....un ejemplo si amperaje del fabricante es 5,6 lo puedes dejar 4 amper y verificas el comportamiento es un tanto latoso pero lo debes hacer con calma y veras que te va ha quedar bien espero que mi repuesta te haya podido ayudar.......valora la repuesta
marcelo0128
gracias por sus comentarios, por lo que pude ver se debe a un exceso de refrigerante, no lo había comentado pero se le cargo casi 900 gr. Lo fui controlando con una balanza pero varia un poco por estar conectada la garrafa con la manguera. Pruebo quitandole un poco y comento
omoporco
omoporco
2.455
Pero enfria o no enfria? esta funcionando y que pasa ?
marcelo0128
Aparentemente tenia exeso de gas. Le saque un poco. Ahora funcionando en baja oscila entre 15 y18 con forzador prendido. Y tiene buen frio en los dos evaporadores Gracias por su interes
rubensiño
rubensiño
22.830
un dato cuando uses refrigerantes mezcla no debes retirar el refrigerante en estado gaseoso lo debes hacer como liquido ya que al sacarlo en estado gaseoso pierde sus propiedades suerte
