Refrigeradores
colocar resistencia heladera whirlpool no frost 350 WRM33ABWX
robert calderoli
Buenos días colegas, disculpen la molestia, tengo en mi taller una heladera whirlpool no frost 350 modelo WRM33ABWX, serie M8005722, se quemó 2 veces ya la placa, entonces decidieron cambiar a la manera analogica que sería convertirlo en una heladera normal sustituyendo la placa por un termostato, la heladera un día funciona muy bien según el cliente, luego me fijé que debajo del ventiladorcito el evaporador congela y hace hielo, la cual no debería de hacer por ser frío seco, bueno mi drama es que no le conecté la resistencia que debe manejar esa parte a no congelar, lo que necesito es saber cómo hago para conectarle esa resistencia, yo soy técnico electrónico también, lo que no sé es cómo actua o sea cómo debe de trabajar la resistencia, en queétiempo debe trabajar, cuánto tiempo.?????? agradecería sus comentarios y sugerencias... muchas gracias
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ROBER. En el serpentin debes de colocar un bimetal. Termofusible. Resistencia. Eso va conectado a el timer. Cuándo para el timer. Manda corriente para que se active la resistencia y realicé el deshielo. Comenta los resultados y valora las respuestas. ATTE JL ELIGIO B
robert calderoli
que tal colega, el tema es que esta heladera no tiene timer, solo un termostato normal,se le adapto ya ese, en este caso como puedo aser para que me funcione la resistencia... o sea cuando el termostato corta el motor ahi tiene que activar la resistencia??? y por cuanto tiempo tiene que trabajar la resistencia??? hasta que vuelva a arrancar el motor o como???
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ROBER. Cuándo a un refrigerador se anula la tarjeta electrónica. En su lugar se coloca un timer. Si en el serpentin trae sensores. Se quitan y se coloca un bimetal. Puedes colocar un timer de 8 horas. Para que funcione la resistencia es necesario colocar un timer en lugar de la tarjeta electrónica. ATTE JL ELIGIO B
robert calderoli
y el bimetal le coloco donde??? y no ahi manera de colocar de otra manera verdad??? la resistencia comienza a trabajar cada que para el motor verdad y por cuanto tiempo....
CHIALVA JESUS ERNESTO
robert , estas en el baile vas a tener que bailar , le debes colocar un taimer a esa heladera si queres que funcione , el taimer tiene una parte que es trabajo normalmente es de 8 horas y tiene un tiempo para realizar el deshielo que es de mas o menos 30 minutos , si nunca lo has realizado tendras que pedir ayuda a algun colega , comenta
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ROBER. El bimetal debes de colocarlo en el serpentin del freezer. En la parte de arriba. Sube una fotografía del serpentin y te digo dónde colocarlo. También te recuerdo que debes de valorar todas las respuestas que recibes. ATTE JL ELIGIO B
robert calderoli
ok muchas gracias, entonces debo anular todo los sensores y colocarle un bimetal y un timer de 8 horas, el bimetal le coloco en la parte donde tenia el sensor de corte verdad
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ROBER. Efectivamente así es. Cualquier duda. Preguntar. ATTE JL ELIGIO B
servimaqalbardon
Hola amigo : Otra solucion puede ser cambiar el automatico por uno de 3 contactos y conectar una resistencia de deshielo colocada detras del panel enfriador ( si es que entendi bien ) es mas caro de realizar lo del timer de deshielo es una buena opcion solo que tienes que saber como va conectado. Saludos Cordiales servimaqalbardon
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ROBER. El bimetal va en el serpentin del freezer. ATTE JL ELIGIO B
robert calderoli
perfectamente ahora entendi eligio, desde ya muchas gracias
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ROBER. Para que te des una mejor idea. Baja de internet un diagrama de refrigerador con timer. De ésa forma lo colocas el timer y bimetal. ATTE JL ELIGIO B
robert calderoli
para sacarme la duda el colega que me dijo el termostato de 3 contactos seria la que tiene una terminal mas, esa una va a la resistencia verdad, o sea cada que corta el motor en ese transcurso activa la resistencia...
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ROBER. Efectivamente. Es la que trae tres terminales. Cuándo corta el termostato. Funciona la resistencia de deshielo. ATTE JL ELIGIO B
robert calderoli
y esa no me seria mas economica y factible o que opinas???
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ROBER. Yo no lo he realizado de ésa forma. Sería a prueba y error. Tendrías que comprar una resistencia y termostato. En mi opinión. Sería cómo la mayoría de técnicos lo hacen. Ahí ya no hay falla. Que tipo de termostato tiene??? ATTE JL ELIGIO B
robert calderoli
tengo aora el termostato de 3 pines, y la resistencia seria la que tiene el evaporador original.. en este caso me recomiendas que asegure y compre el timer y el bimetal para asegurar todo el trabajo...???
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ROBER. El termostato debe de ser de ambiente. Compras el timer de 8 horas y bimetal L55 ATTE JL ELIGIO B
robert calderoli
ok muchas gracias, la verdad se nota la experiencia que tienes colega... por que de una entendi..
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ROBER. Gracias por el alagó. También tú captas todo lo que se te dice. De ésa forma es más fácil ayudar. ATTE JL ELIGIO B
Leonardo14
hace 1 año
hace 1 año
Hola muchachos disculpen la molestia tengo la misma heladera de la que habla ROBER
El tema que tengo es que se me congela el radiador que está en el Freezer y deja de pasar el frío para abajo
No estaría encontrando dónde está la resistencia que hace el deshielo alguno me puede orientar? Abajo del radiador no está
