Hola a todos. Necesito por favor que me den su opinion sobre el problema que les paso a detallar porque ya no se a quien recurrir. No soy especialista ni conozco de heladeras. Han venido un par de veces a revisar la heladera y el problema continúa. Paso a contarles el inconveniente:
Tengo una heladera wirpool 448L que forma hielo en el zócalo donde encaja una especie de serpentina. Es tal la cantidad de hielo que se forma que tapa el conducto que manda aire firo a la parte de abajo de la heladera y por ende la parte de abajo no enfria. Tambien se tapa el desagote y cuando descongela , el agua cae adentro de la heladera. La primera vez que vinieron me cambiaron el sensor de descogelamiento. Anduvo bien durante 5 meses, hasta que de un día para otro volvio a congelar. Vino nuevamente el tecnico y a su entender se generó hielo porque pudo haber entrado humedad porque quedó mal cerrada la puerta del freezer ya habia escarcha en la puerta. Revisó nuevamente los sensores, la resiostencia y todo parecia funcionar correctamente. Se procedió a sacar el hielo y la heladera comenzó a enfirar normalmente en la parte de abajo.
Anoche, cuando abro la heladera, veo que hay agua en la parte del carnicera. Me dije, sonamos !!! está emepezando a congelar de nuevo porque el agual del descongelamiento no está bajando por el desagote. Por el momento está enfriando normalmente pero sé que en cualquier momento lo dejara de hacer. Alguno de uds que es epecialioste en estos temas, e topo con este problema? cuál fue la solución? Estoy totalmente desconcertado, tengo que llamar nuevamente a un técnico pero no quiero que me verseen más. qué se debería revisar?.
desde ya muchas gracias
Hola TARA.
Los elementos que actúan en el deshielo son.
Bimetal o sensores.
Termofusible.
Resistencia.
Timer o tarjeta electrónica.
También hay que revisar porque se tapa el drenaje.
Si se tapa el drenaje se tapan los ductos por dónde circula aire frío hacia la heladera.
Comenta los resultados y valora las respuestas.
ATTE JL ELIGIO B
[quote:e270f39bff="JL.ELIGIO.B"]Hola TARA.
Bimetal o sensores.
Termofusible.
Resistencia.
ATTE JL ELIGIO B[/quote:e270f39bff]
Muchas gracias por la respuesta. Lo del desagote, una vez que se saca el hielo y se tira agua, cae en la bandeja receptora que está arribal del motor. Osea que entiendo que no está obstruido.
En cuanto a la plaqueta le pregunté si podia ser eso y me dijo que no porque la heladera arranca, los ventiladores funcionan y la resistencia tbn anda . Cómo hacen para determinar si la plaqueta está funcionando correctamente?
Hola TARA.
Cuándo una plaqueta ésta funcionando bien.
Funciona bien el compresor.
Funciona bien el ventilador.
Funciona bien los sensores para el deshielo.
Cuándo no realiza el deshielo.
Puede ser por sensores dañados. Falso contacto en la plaqueta.
ATTE JL ELIGIO B
[quote:e4b2c8d712="JL.ELIGIO.B"]Hola TARA.
ATTE JL ELIGIO B[/quote:e4b2c8d712]
Los sensores de descongelamiento me los cambió la primera vez que vino. ahora dudo si realmente tenian que cambiarse. A esos sensores te referis o hay algún otro?
El compresor funciona bien proque el freezer anda perfecto y ls ventiladores los vi funcionando una vez que descongeló todo. Estoy como loco con este asunto, se que en cualquier momento deja de enfriar y no se a donde recurrir para que den la tecla
prueba inclinado unos 15 grados para que en el momento del deshielo el agua salga por completo en la bandeja de deshielo cuando no cae por completo se acumula y empieza a taparse el drenaje suerte
[quote:ab85c8772a="rubensiño"]prueba inclinado unos 15 grados para que en el momento del deshielo el agua salga por completo en la bandeja de deshielo cuando no cae por completo se acumula y empieza a taparse el drenaje suerte[/quote:ab85c8772a]
Hola, tengo reguladas las patas de la heladera para que quede inclianda. Creo q el angulo está bien, porque la puerta del freezer se cierra sola por la inclinacion
[quote:ed392faa94="JL.ELIGIO.B"]Hola TARA.
En el serpentin trae unos sensores y en la heladera trae otro sensor o potenciómetro.
ATTE JL ELIGIO B[/quote:ed392faa94]
Creoque esos son los sensores que cambió la primera vez. si mal no recuerdo, uno estaba metido adentro de la serpentina y el otro cerca del ventilador. A que te referis con "adentro de la heladera"? todo eso está detras la cobertura pástica de la parte de atras del freezer.
[quote:ca2e54f537="rubensiño"]el compañero se refiere al sensor de deshielo que esta pegado al evaporador el que esta cerca del ventilador es el sensor de freezer[/quote:ca2e54f537]
Perdon por mi ignorancia pero trato de entender y hacerme un panorama de la situación. Donde está el evaporador? es la pieza de aluminio donde encaja la serpentina?
Hola TARA.
Serpentin. Serpentina. Evaporador es lo mismo.
En la heladera trae otro sensor o potenciómetro.
Es dónde controlas la temperatura.
ATTE JL ELIGIO B
[quote:aae3d4cb5f="JL.ELIGIO.B"]Hola TARA.
ATTE JL ELIGIO B[/quote:aae3d4cb5f]
Hasta donde se, este modelo no tiene control de temperatura. Adentro de la heladera tiene una perilla que regula la entrada del aire frio a la parte de abajo. El tecnico cuando vino solo desarmó la parte de atras del freezer, ahi está todo el cablerio. Otra cosa no revisó
Hola TARA.
Cuándo regulas la temperatura.
Por medio del termostato.
o control de temperatura.
La regulas en el freezer o en la heladera.
ATTE JL ELIGIO B
[quote:77e5d79fc3="JL.ELIGIO.B"]Hola TARA.
ATTE JL ELIGIO B[/quote:77e5d79fc3]
Ni bien abro la puerta del freezer, en la parte frontal, tengo una botonera con 2 botones: uno que que selecciona Maximo, Medio o Minimo y hay otro que permite un congelado rápido. Adentro de la heladera en la parte del fondo, sobre la columna que distribuye el aire frio, solo tengo la perilla que comente antes. Esa perilla se mueve de derecha a izquierda. A medida que se corre a la derecha se nota mas flujo de aire. Hacia la izquierda menos.
Si te referis a la clasica ruedita que tiene números, este modelo no tiene eso.
Comentario al mergen: recien le mande un mensaje al tecnico que vino la ultima vez y me dice que consultó con wirpool y le dijeron que la WRM 48L suele generar humedad y como no viene con resistencia de desagote no se llega a descongelar el hileo que se forma en la parte del desagote. Recomienda poner una resistencia ahi. No entiendo nada, esto puede ser?
Hola TARA.
Si la placa de hielo se forma en todo el serpentin.
Y por ese motivo no circula el aire frío hacia la heladera.
El problema no seria la resistencia. Si fuera cierto. Desdé nuevo se hubiese presentado el problema.
Si la placa de hielo sólo se forma en la parte de abajo del serpentin.
Es posible que sea necesario adaptarle ésa resistencia.
Si me explicó.
ATTE JL ELIGIO B
[quote="JL.ELIGIO.B"]Hola TARA.
Si me explicó.
El hielo se forma en la base, donde apoya la serpentina que es como un canasto de aluminio. Lo que no entiendo es porque genera humedad o porque no llega a descongelar
Hola compañero, hazme caso por favor, calienta agua y la dejas caer en la canasta que está debajo del serpentín, luego con algún tipo de alambre no tan rígido trata de destapar el desague, prime descongela bien toda el frizer
[quote="aljoga"]Hola compañero, hazme caso por favor, calienta agua y la dejas caer en la canasta que está debajo del serpentín, luego con algún tipo de alambre no tan rígido trata de destapar el desague, prime descongela bien toda el frizer[/quote]
Hola, eso ya lo hice. La descongele varias veces e hice correr agua por el desagote. El problema es que despues de un tiempo hace hielo de nuevo
Hola TARA.
Antes de cambiar otra cosa. Realiza lo siguiente.
Consigue un pedazo de alambre de cobre.
Introduces una punta del cable al orificio del drenaje y la otra punta la enrollas a la resistencia.
De ésa forma al calentar la resistencia. Calienta el alambre y descongela un poco más el orificio del drenaje.
Inclina un poco en refrigerador.
Que la parte de adelante quede más alta. Con 5 cm basta.
ATTE JL ELIGIO B
Hola tararira
Y ya revisaste el diagrama eléctrico del refrigerador?
algunos modelos de la marca whilpool traen 2 resistencias
una en el serpentin y otra en el desagüe, posiblemente no este trabajando
la del desagüe, ahora bien también revisa, que cierre bien la puerta, si ves
que no sella bien, pues entra aire del exterior y se hace hielo, pero yo creo
que posiblemente este fallando la resistencia del desagüe, y no calienta, saludos
[quote:4b4b6099c9="fermin 007"]Hola tararira
que posiblemente este fallando la resistencia del desagüe, y no calienta, saludos[/quote:4b4b6099c9]
Hola Fermin, por lo que me dijo el técnico este modelo tiene una sola resistencia. Esa resistencia segun el tecnico estaria funcionando bien
Hola TARA.
Revisar si trae el diagrama eléctrico en la parte de atrás.
Si lo trae.
Sube una fotografía.
Así veremos en el diagrama cuántas resistencias trae.
ATTE JL ELIGIO B
amigo para mi parecer tienes la tuberia de desgue tapada, el ella se forma mugre que lo tapa.....
dejala desconectada de un dia para otro, destapale la parte del evaporador ubica el hueco del dasague introducele una manguerita y soplala,,,, ti tienes un compresor mucho mejor....
tu problema es q como el agua no tiene por donde salir luego q hace el deshielo por algun lado se va al revosar la bandeja q tiene interna y esa agua q queda al encender la nevera se te va a formar hielo q la resistencia no va lograr derretilo,,, el nivel que le tienes que colocar a tu nera es el normal ya ella internamente tiene el desnivel para el desague...
SALUDOS COMENTA Y VALORA
[quote:c322657f07="JL.ELIGIO.B"]Hola TARA.
Si lo trae.
ATTE JL ELIGIO B[/quote:c322657f07]
Me parece que sí tiene el diegrama en la parte de atras. Hoy me fijo y trato de sacarle una foto y la subo
Si lo trae.
ATTE JL ELIGIO B[/quote]
Ahi va la foto del circuito
Hola TARA.
Si se puede ver la fotografía.
Efectivamente sólo trae una resistencia.
Debes de hacer lo que te digo y se soluciona el problema.
ATTE JL ELIGIO B
[quote:d6d60adbc6="JL.ELIGIO.B"]Hola TARA.
ATTE JL ELIGIO B[/quote:d6d60adbc6]
Hola JL, ayer hable con el técnico y sin comentarle nada de lo que estamos hablando me recomendó hacer lo siguiente: conectar una resistencia (cable) a la resistencia que está funcionando y pasarla por el espacio que hay entre el piso del freezer y el techo de la parte interna de la heladera (tambien ahi se junta hielo por la obstruccion) y hacer una extension hasta el codo del desagote para que caliente ahi tambien.
Me parece que esto es parecido a lo que vos propones no?. Mi duda es si se generará el calor suficiente para descongelar
[quote="BRICENOGY"]amigo para mi parecer tienes la tuberia de desgue tapada, el ella se forma mugre que lo tapa.....
SALUDOS COMENTA Y VALORA[/quote]
Hola Brincenogy, el problema es el que vos decis. La heladera por por algun motivo no logra derrretir el hielo que se forma, tapando el desagote y por ende generando cada vez mas hielo porque el agua no puede salir.
La veces que descongle, tire agua por el desagote que cayó en la bandeja receptora. Entiendo que si pasa eso el desagote no está obstruido. No probe pasando soplando con una manguera, vos decis que puede haber algo incrustado que no sale con la sola caida del agua?
los refrigeradores que traen esa resistencia no calienta mucho cuando inicia el deshielo lo poco de hielo que se forma en esa parte se derrite y cae junto con el agua del evaporador suerte
Hola TARA.
Los que yo he arreglado de ésa forma. Han funcionado y se resuelve el problema.
Adicional a lo que le van a hacer.
Levanta 5 cm la parte de enfrente del refrigerador.
ATTE JL ELIGIO B
