Refrigeradores
RaleControlador de Temperatura 12v pa' arranque de heladera
hernan527
Hola, como les va, me pongo en contacto porque tengo una duda sobre una Termostasto. Es el que aparece en la imagen, las dos primeras imagenes son sacadas de internet. Es el mismo modelo, con la diferencia que de todas las casillas en el de la foto Donde dice AMPS: esta marcada la casilla 5A/AC220V en el mio ninguna de las dos. Es un termostato de 12V, para uso de incubadoras, acuarios y otros. De eso me di cuenta despues de comprarlo. Yo lo necesito para una heladera. Una de las chicas con congelador.(por ahora) . Tengo dos consultas, una la fuente de alimetación que necesito. Será de 12 V , y en cuanto a los amperes, me conecte con el fabricante chino, y me dijo que con 2 amperes es suficiente. De 12 V yo ya tengo un transformador como el de la foto, que es de 800mA. Podría servir? así me evito el gasto. La otra consulta, es que para una heladera necesito un relay. Entiendo que sería uno de simple inversor. de 12V, pero de cuantos amperes? En la primera foto se ve en las specificaciones que dice Relay Capacity: 220V 3A. Se refiere al maximo relay quie le puedo anexar, y si lo es, sirve para una heladera. El termostato original de la heladera lo dejaria al tope, porque este estaria siempre a una temperatura mayor, para no tener que sacarlo. Este es el link con las fotos https://plus.google.com/photos/112717191457661898994/albums/6103772160916141057?authkey=CMaY_ciY_7afqwE Si se puede hacer, Sera que pueden servir alguno de estos relay que venden en el centro http://www.sycelectronica.com.ar/articulo.php?codigo=NT73-12 de 12V y 10 A http://www.sycelectronica.com.ar/articulo.php?codigo=NT78-12 de 12V y 12A Muchas gracias
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
hola hernan como estas mira lo siguiente: 1.- el transf de 9,6 VA y 800 mA te sirve mas que suficiente 2.-los reles cualquiera de los 2 te sirven 10 amp es bastante tues tu consumo no llega a 4 amp 3.- ese controlador de temp es bastante grande hubiera sido suficiente uno pequeño pero bueno se puede adaptar saludos espero te ayude a solucionar saludos luis beltran
