Refrigeradores
Heladera no corta
Renato 2015
Consulta. tengo una heladera nofrost marca eslabon de lujo. en su 1 momento no cortaba y no enfriaba, la controlo y no tenia gas se le localizo la fuga se la reparo y quedo bien, ahora enfria, pero sigue sin cortar.hay veces que corta pero luego de esta 2 hs en marcha y solo corta 10 minutos y arranca de nuevo. Se habra dañado el termostato??
CHIALVA JESUS ERNESTO
renato , el refrigerante se cargo por peso , puedes estar pasado de refrigerante , comenta
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote:6eb094b5f6="Renato 2015"]Consulta. tengo una heladera nofrost marca eslabon de lujo. en su 1 momento no cortaba y no enfriaba, la controlo y no tenia gas se le localizo la fuga se la reparo y quedo bien, ahora enfria, pero sigue sin cortar.hay veces que corta pero luego de esta 2 hs en marcha y solo corta 10 minutos y arranca de nuevo. Se habra dañado el termostato??[/quote:6eb094b5f6] hola Renato 2015 mira vas a mover un cuarto de vuelta a la izquierda el tornillo de ajuste que tiene lateralmente ese termostato esto sin mover la regulación de temperatura de 3 ó 2 ó frío medio dale te aseguro que te quedara a 10 che espero sea tu solución renato un abrazo y saludo luis beltran
omoporco
omoporco
2.455
Tal ves no llega al frio de corte porque le falte un poco mas de gas, en algun momento enfrio y llego a cortar?
Renato 2015
si apenas la enchufe corto un par de veces entre 15 minutos de marcha y 10 de corte. y despues de eso se clava y solo esta en marcha.
miguel angel loaeza herna
que tal .colega .renato..el control de temp..si std le esta realizando servicio.el corte o paro es de acuerdo al o los productos que en el se encuentre.. si no tiene algo que enfriar .. el termostatos efectuara el paro mas rápido encambio si esta lleno de producto oviamente tardara mas tiempo funcionando. lo mismo sucede cuando estamos abriendo muy seguido las puertas..un pequeño truco..para saber si el control efectua bien su corte.no se que tipo de control.sea.pero si es de perilla .incrementale todo el frio max. y en unas dos horas que veas que ya esta muy frio.le regulas de donde este frio max,es decir.lo vas regresando hasta donde te efectue el corte es decir lo puede hacer en el 5,4,3...compañero valora todas las respuestas..es una aportación que tal vez te ayude..saludos..
omoporco
omoporco
2.455
Si esta vacia puede hacer eso de amdar mucho, cortar poco y arrancar rapido
